家居防潮知多D
作者:冷亮 · 发表于 2009-03-05 · 浏览 1949 · 回复 0
来源: 新快报
  梅雨三月,潮湿的空气又开始弥漫在整个城市的上空。每隔几天,广州就细雨绵绵,连续多日不放晴,楼梯、墙壁也会挂着水珠,甚至东西都潮湿得可以拧出水来!很显然,家居防潮成了这个季节最首要的问题之一,那么究竟该如何才能有效解决家居防潮的老大难呢?为此,记者访专家、跑市场,特别送上这个及时的家居防潮“锦囊”。
  锦囊1
  家电防潮
  家电怕潮的最主要原因就是会因潮湿导致细菌滋生和漏电现象。那么具体应该如何处理呢?首先应尽量将大的家电摆放在通风的位置。包括洗衣机,最好移出浴室,放在垫高的位置上,有利于保持干爽。此外,天气潮湿时,让家电进入待机状态也是正确的做法,因为在待机过程中,机器内部的变压器等处于工作状态的零件会散发一定的热量,有助于驱散机体内的潮气。
  一些家电如电视机、电脑等,外壳上会有许多小孔,日久灰尘微粒便会通过这些小孔进入到电器内部。天气潮湿,凝露会与灰尘凝结在一起,导致家电出现断路、漏电等问题。对此,用户可使用电吹风对着家电外壳的小孔上下左右地吹一下,将电器内部的灰尘和潮气驱散出来。
  另外,现在市面上的防潮遮罩、干燥剂等防潮用品也是不错的选择,必要时可以选用。
  专家提醒:
  对使用一定年限的电器,出现问题时一定要让专业的维修人员上门保养及清理内部灰尘,不要自己动手以防漏电发生危险。
  锦囊2
  木地板防潮
  受潮后的木地板容易出现起拱、反翘的现象,非常不雅观。如果正在装修,木地板防潮的开头功夫就要做好。地板施工时须先作防潮、防虫处理,先洒防虫粉,再铺防潮纸(膜)。防潮纸(膜)要互叠20cm以上,并须铺到墙脚以上10cm。建议您多搜集一些资料,仔细了解地板的选择与铺装知识,避免后悔莫及。
  专家提醒:
现在市场上的多数木地板产品在基材中是加入了三聚氰胺胶这种物质,可以提高防潮能力并可以达到环保要求。但也有另外一些厂家在产品中加入大量的低成本的普通尿醛胶,虽然大大提高了防潮性能,但甲醛含量却严重超标,很容易伤害使用者健康。提醒广大市民在购买时注意鉴别,不要一味追求防潮性能而损害了健康。
  锦囊3
  家具家饰防潮
  沙发、地毯、被子、枕头乃至毛绒玩具都有可能受到潮气的侵扰,怎么办呢?对于布艺沙发和地毯,一定要定时清除其表面的灰尘,而且必要时要用吹风机轻轻吹一下,有助于驱散潮气。天气一放晴,就要抓紧时机将潮湿的家饰放到太阳下晒一晒。
  铁艺家具最好用清水或较柔和的清洁剂抹擦,如碰上潮湿天气最好用干燥的抹布进行清洁。若是实木家具,则要涂上专门的清洁剂,轻轻擦拭。另外,木家具防潮还有一个好办法,就是用一些吸水性好的纸张或者塑料纸贴在木家具的表面。而对于真皮沙发,可以适当放一些干燥剂来保持干燥。
  专家提醒:
  家具家饰品数量多,品种多,要每一件都专心防潮有较大难度。在这种情况下最关键在于做好家居大环境的防潮保护。潮湿的空气来袭时,千万不要想着开窗透气,这是极端错误的做法。南风吹来的空气最为潮湿,弄不好家私都会发霉。所以,千万要记得紧闭家中的窗户,特别是关闭朝南和东南的窗户。那么,北窗能不能开呢?不能,因为处于房屋北面的建筑,同样会将南来的空气反射回来。而且,每天的早晨和晚上两段时间的空气湿度更高,一定要及时关上门窗,严防水汽渗透至家居的每个角落。但如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议在中午和下午多开门窗。
  防潮“利器”
  电器除湿
  室内防潮最方便的办法就是不时开启空调机的抽湿功能,抽取空气中的水分。不过,这种方式见效较慢,一般需要两三个钟头,而且会使室内的人感到寒冷。若不满意空调的除湿效果,不妨到商场去购买专用的除湿机,见效较快,但耗电也相对较大。
  此外,冬天人们用于取暖的暖风机也可以在一定程度上缓解室内湿润的状况,只是暖风机的有效辐射范围小,无法起到立竿见影的除湿效果。
  干燥剂
目前各大小超市内销售的吸湿盒、除湿包等用品也是不错的选择,适合放在客厅、房间、洗手间和厨房等日常生活的大空间里。当使用一段时间后,可以将吸湿盒里的物质取出,购买散装干燥剂装入盒中再次使用。另外,在衣柜、鞋柜里还可以放置一些樟脑丸,用于春季防虫。
  此外,也可以用石灰或者木炭吸潮。阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰或木炭后放置于室内各处,使空气保持干燥。
