春季家居清洁大行动
作者:冷亮 · 发表于 2009-03-10 · 浏览 1815 · 回复 0
来源: 妈咪宝贝
  卧室清洁行动——
  窗帘及床上用品:把被褥、枕套、床单等全部拆下来,彻底清洗晾晒一下;卧室的窗帘及大床罩,每年也就洗上1-2回,如果可以机洗,在洗涤时适当放一些消毒液;如果需要干洗,提早送到洗衣店。
小窍门!干洗的窗帘或大床罩取回来后,注意开窗散去有机清洗剂的气味,就可避免影响宝贝的健康。
  厨房清洁行动——
  油烟机:油烟机是藏污纳垢最多的地方,可以用吹风机给它洗个“吹风澡”。先将清洁剂涂在油网和扇页上,再用卫生纸把油网和扇页包起来,一般包上2-3层;然后,把吹风机调成热风高速挡,近距离地用热风吹被包起来的油网和扇页;待被吹的地方有些烫手,且上面的油污已大部分融化,并被吸到卫生纸上,戴上胶皮手套把卫生纸快速撕下来,这时上面的油污基本上已经被弄掉了;最后再用清洁剂刷洗一遍就可以了。
  瓷砖墙面:由于经常会附着上油污,瓷砖表面油腻腻的,接缝处也填满深色的污垢。在用洗涤剂清洁完瓷砖表面后,可用蜡封法来清洁接缝。在牙刷上挤一些的牙膏,然后顺着瓷砖的接缝处进行刷洗。
  小窍门!瓷砖接缝清洗干净后,把白蜡烛顺着瓷砖接缝均匀涂抹,让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平,这样,日后即使这里再沾上油污,只要轻轻一擦就干净了。
  煤气灶台:擦拭煤气灶时,除了把灶台表面擦洗干净,更重要的是清理一下点火的炉嘴。可先用细铁丝刷去表面的碳化物,再利用细铁丝将出火孔逐一刺通,并用毛刷将污垢清除,这样处理后,点火会更顺畅。
  各种用品:厨房里的瓶瓶罐罐,时间一长就显得很脏。除了用柠檬皮清洁之外,如果用布蘸些微热的食醋也比较容易擦洗。
  小窍门!用洗涤剂除去上面的油污,一般涂上30分钟后刷洗效果最佳。
  下水口:下水口也是藏油污最多的地方。先烧一壶热水,用毛刷边冲边刷,很快就干净了。清洁后,用一个相当于下水管口大小的棉球,蘸上白醋,用线系好后,吊在水篦子下面,放入下水管内,这样可以保持很长一段时间不反味。
  卫生间清洁行动——
  马桶:要用专门的厕所清洁剂清洗马桶。质量较好的洁厕剂含高效除菌成分,能在清洁去污的同时,快速清除各种细菌,并去除异味。
  小窍门!如果选用一个带弯嘴设计的产品,可以轻松地把清洁剂挤射到难刷到的部位,清洁更彻底。
  水盆:洗脸的水盆边沿很容易变脏,可用柠檬皮处理,去污粉也很好用。
  小窍门!白色水渍和黑色霉菌等用海绵擦不掉的部分,可用蘸白醋的抹布覆盖30分钟,就很容易擦掉了。
  镜子:镜子如果沾有油污,可用茶叶水清洗,但不要让茶叶水渗到镜子边缘或背面,以免损伤镜子背面的镀层;若镜子只是脏了,可用布蘸纯酒精或兑水的白醋。
  小窍门!用白萝卜切片擦洗镜子,清洁效果也很好。
  家居清洁4误解
  1.塑胶地板可以用水拖洗
  用水清洁刷洗塑胶地板,会使清洁剂及水分和胶质起化学作用,造成地板面脱胶或跷起现象。如果有水泼洒在塑胶地板上,应尽快将其弄干。
  2.真皮沙发不可以用热水擦拭
  真皮沙发切忌用热水擦拭,否则会因温度过高而使皮质变形。可用湿布轻抹,如沾上油渍,可用释稀肥皂水轻擦。
  3.电脑、电视和音响可以用水擦拭
  电脑、电视和音响都是精密的机器,清理时千万别用水去擦拭。清洁时,可以用轻巧的静电除尘刷擦拭灰尘,并能防止静电产生;或者用吹风机对一些刷不到的地方进行吹风除尘,效果也不错。
  4.清洁时从哪里开始都可以
  清洁时如果行走路线杂乱,会使你事倍功半。具体方针是:由上至下\由里而外,将清洁用具放在一只桶里面,让它随时跟随着你,以顺时针方向打扫房间;将所需的清洁用具集中存放,并保持已打扫过的房间干净\整洁,避免洁过的家居再染上灰尘。
  北方妈咪的经验
  帅帅妈:厨房平时的维护尤其重要,为避免油渍积存在抽油烟机的缝隙中,可在开关键上覆盖保鲜膜,并不时更换。这样,清洁时只需将保鲜膜拆下即可。
   娇娇妈:炉灶周围会溅上很多油斑,把淘米水的浑底涂在油斑处,过一会儿油斑就会被溶解,这时再用抹布轻轻一擦就干净了。不锈钢灶台、排风扇的网和叶片等容易粘油污的地方,都可采用这种方法。
  南方妈咪的经验
  淘淘妈:由于长期处于潮湿环境,卫生间瓷砖的接缝处容易出现小霉点,如果你在瓷砖的接缝处涂上防护蜡,就会大大减少霉点。
  乐乐妈:我发现,衣物柔顺剂也可以在家居清洁时派上用场,用兑有柔顺剂的水擦拭家电,可使其在一周内不易沾尘,效果极佳,快来试试吧。
  妈咪注意啦!
  家里大扫除时,如果宝贝是哮喘儿,一定要提前把宝贝安排好,以免扬起来的灰尘或虫螨被宝贝吸入,诱发哮喘发作呦!
