用加湿器会导致肺炎?
作者:冷亮 · 发表于 2009-02-04 · 浏览 2132 · 回复 0
来源: 人民网-健康时报
  近来,“加湿器肺炎”的字眼频见报端,这对很多正在使用加湿器的人来说,无疑是个重磅炸弹。不少读者纷纷来电或来信询问,难道使用加湿器会引发肺炎?
  北京朝阳医院呼吸科郭兮恒医生说,室内空气干燥,会出现咽喉发干,皮肤干燥等不适,使用加湿器能够改善空气湿度,如果说能引起肺炎的话,除非是加湿器里滋生了太多的细菌、微生物,就像空调会引起军团菌肺炎一样。使用加湿器时,这些细菌、微生物可以随着雾气进入呼吸道。但一般情况下,如果自身有足够的抵抗力,引发肺炎的可能性会比较小。
  还有种说法认为,在使用加湿器时,空气中的水分会增多,在这样的湿度下,一些生存在室内的霉菌、细菌、放线菌等都会有所萌动甚至繁殖,从而侵袭人体。北京航天中心医院呼吸科席家宁医生认为,冬天有些人可能会少开窗,造成室内空气质量差,但细菌、微生物等在室内是时刻存在,只有在特定的湿度和温度下,同时身体的免疫力较低,这些细菌和微生物才会对健康造成威胁。比如浴池里面的温度和湿度可能适合细菌和微生物繁殖,而使用加湿器并不会形成那么大的湿度。
  目前也没有因为使用加湿器而导致肺炎确切报道,有媒体报道沈阳一名小女孩是因为感冒导致肺炎而不是使用加湿器。因此只要正确使用加湿器并不会引发肺炎,如定期给加湿器做清洁处理,以避免内部滋生致病微生物,在使用加湿器时注意适时开窗通风,保持室内清洁。
  需要注意的是,人体最适宜的空气相对湿度是40%左右,因此,如果有条件,最好使用带有干湿球的温度计,这样能够随时监测空气的湿度,以便及时将湿度控制在40%左右。
  空气加湿器若不正确使用,同样也会对人体造成一定的伤害。专家提醒使用者在使用时注意以下几点:
  1、关节炎、糖尿病患者慎用空气加湿器。潮湿的空气会加重关节炎、糖尿病的病情,故一般不建议该类病人使用。若该类病人确需要使用加湿器去降低一些呼吸道并发症的发生,应与专科医生商量沟通确定合适的湿度,以稳定原发病的病情。
  2、按照说明书的指引,定期清洁加湿器。如果加湿器本身不卫生,病菌就会随水蒸气漂浮在空气中,对人体的健康同样会造成危害。
  3、不能直接将自来水加入加湿器。因为自来水中含有多种矿物质,会对加湿器的蒸发器造成损害,所含的水碱也会影响其使用寿命。自来水中的氯原子和微生物有可能随水雾吹入空气中造成污染。如果自来水硬度较高,加湿器喷出的水雾中因含有钙镁离子,会产生白色粉末,污染室内空气。
  4、随时根据天气情况、室内外的温度调节加湿器的湿度。据了解,不少患者都只在刚开始购买空气加湿器的时候调整湿度,使用以后就很少再去调节。这样会使加湿器的作用大打折扣,一旦天气下雨,室内外湿度上升,加湿器的湿度仍不调低,无形中就增加了湿度,既使人感觉黏呼呼的不舒服,长时间也不利于人体的健康;若天气变得过于干燥,而加湿器的湿度仍不调高,则削弱了加湿器的作用。
  加湿器应每周清洗一次
  据专家介绍,加湿器应该每天换水,而且最好一周清洗一次,以防止水中的微生物散布到空气中。清洗时用软毛刷轻轻刷洗,水槽和传感器用软布擦拭,水箱装水后晃动几次倒掉即可。长时间不用应把水箱中的水倒干后,清洗擦干加湿器的各部分再收藏。选择购买什么样的加湿器应根据自己家的需求,如是否有老人、孩子等甄别选择。
  空气的湿度也不是越高越好,冬季,人体感觉比较舒适的湿度是50%左右,如果空气湿度太高,人会感到胸闷、呼吸困难,所以,加湿要适度为好。
  据记者了解,一般湿度为40%~60%左右,人体都会感觉良好。一旦空气湿度低于20%,室内的可吸入颗粒物增多,则容易使人患上感冒。在空气湿度为55%时,病菌较难传播,但若空气湿度太高,如超过90%,会使人体呼吸系统和黏膜产生不适,免疫力下降,对老年人尤其不利,会诱发老年人患上流感、哮喘、支气管炎等病症。
