延长液晶寿命的10大准则
作者:冷亮 · 发表于 2009-02-06 · 浏览 2016 · 回复 0
来源: 瑞丽女性网
精心挑选,恰当使用,还要稳妥保养,才能使您的电视机尽可能延长服役期,更大限度地为您服务。液晶电视保养应注意以下“准则”。
准则一:不要长时间显示静止画面。在长时间不使用时最好关闭,或者降低亮度,否则容易出现坏点。 有人看DVD中途走开时,习惯按下“暂停”键,这对屏幕的损害其实是很严重的。
准则二:使用推荐的分辨率。对于可调节分辨率的液晶电视而言,在推荐的分辨率下使用才能呈现最优质的画面。这也是对屏幕的一种保护。
准则三:避免划伤、撞击液晶屏幕。液晶显示屏非常脆弱,直接碰触或撞击,很容易造成细小线路与装置的损伤。许多人经常用手指对屏幕指指点点,这是不好的习惯。
准则四:防止屏幕结露。潮气会导致漏电和短路现象,甚至烧毁电视机,因此要保持干燥。即使不看电视也要定期开机通电,以便驱除机内湿气。如遇结露情况,用户应请厂家协助解决问题,切忌让强光直接照射液晶屏幕,以免提前老化。
准则五:擦拭需小心。如果发现屏幕上有灰尘,用微湿的软棉布轻拭即可,不可用化纤织物。如果比较脏,就要选用专用清洁剂。需注意的是,切忌将清洁剂直接喷到屏幕表面。此外,频繁擦洗也对屏幕不利。
准则六:不要擅自拆卸修理。液晶电视哪怕脱落了一个小金属屑都有可能造成严重的后果。而且背景照明组件中的某些组件带有约1000伏的高压,会对人体造成伤害。另外擅自拆开电视也会导致售后服务失效。
准则七、注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使您长时间不看电视,也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
准则八、正确清洁屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。如果发现LCD上有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。
准则九、避免冲击屏幕。这个道理很简单,但是也很重要。LCD屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和震动。
准则十、千万不要自己拆卸LCD,即使在没有接通电源的情况下。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压,可造成严重的人身伤害。
