要丈夫增粗阴茎的女人
作者:冷亮 · 发表于 2008-12-23 · 浏览 1626 · 回复 0
来源: 家庭医生在线
  阴道松弛,误以为阴茎太小
  这天,许先生来到整形科门诊,要求做阴茎增粗手术。一番检查后,医生发现,许先生的阴茎不论处于疲软或勃起状态,均与一般人无异,并无手术指征。细问之下,原来,许先生的妻子生完孩子后就再也没有体验过性快感。妻子将原因归咎于丈夫阴茎太小,就让许先生前来就诊。
  医生推测,很可能是女方产后阴道松弛的问题。经过沟通,许先生同意带妻子来作检查。果然不出所料,由于分娩时胎儿体重达 4 千克,许太太阴道扩张较大,加上会阴裂伤修复不良,导致阴道明显松弛。在进行了会阴修复及阴道缩紧手术后,许先生的夫妻生活又恢复如初。
  阴道松弛的判断依据
  阴道松弛是指盆腔底部肌肉群的张力降低,引起阴道周围肌肉松弛、阴道变宽。医生判断阴道松弛与否,一般以能否将两只并排的手指轻易插入阴道为依据。
  产后、年龄增长及外伤等是阴道松弛的主要原因。过大胎儿在自然分娩时造成了产伤;中期引产造成阴道损伤;多次分娩;产后缺乏运动;产褥期恢复时盲目减肥,不注意营养或过于劳累,导致盆腔肌肉群恢复不良等,均可引起产后阴道松弛。另外,随着年龄的增长,卵巢功能逐渐减退,雌激素量减少,阴道也会变得松弛,缺少弹性。由于阴道显得较为宽松,令配偶阴茎相形见绌,降低了阴道对阴茎的“紧握”能力,导致性生活质量下降。
  锻炼盆腔肌肉,促使阴道紧缩
  不是所有的阴道松弛都需要手术修复。产后及时进行盆腔肌肉锻炼,可事半功倍地起到预防产后阴道松弛的作用。我国传统的 “收肛提气” 养生法,及目前国外提倡的“中断排尿”训练,都能很好地锻炼盆腔肌肉。
  “收肛提气”养生法:深吸一口气后闭气,同时如忍大便状收缩、上提肛门,如此反复。
  “中断排尿”训练:排尿到一半时忍着不排使尿液中断,稍停后再继续排尿,如此反复。
  锻炼无效时,手术补救
  如果经上述锻炼后无效,则只能借助手术来修复。手术时收紧引起阴道松弛的肌肉,并将多余的阴道黏膜凸入阴道腔内,从内部减少阴道的空间,起到双重紧缩的作用。
  手术一般安排在月经干净后 7~10 天内进行。因为这段时间内阴道最为干燥,有助于伤口愈合。术前应排除阴道炎、宫颈炎等炎症性疾病的存在,以减少感染的概率。术后两个月内,不宜进行骑自行车等剧烈运动,也不要急于过性生活。
  性生活质量除了与夫妻双方的良好心灵沟通有关外,还取决于阴道及阴茎等性器官能否紧密接触。如文章开头的案例,事实上,使许先生夫妇性生活不满意的根源是阴道的松弛,如果归咎于阴茎,岂不太冤枉了?
  不得不说的两个误区
  手术能一劳永逸地紧缩阴道 由于手术效果立竿见影,造成一些人对手术的盲目推崇。事实上,任何手术都存在感染、出血、器官损伤等风险,所以,只有在保守方法无效或严重松弛的情况下才考虑手术。此外,有些人认为一旦手术,以后就一劳永逸,不会再次松弛。其实,阴道同人体其他器官一样,随年龄增大,会出现退行性改变而再度松弛的情况。
  剖宫产就不会引起阴道松弛 胎儿经过产道时会有扩张作用,自然分娩后或多或少都会引起阴道松弛,故有些妇女拒绝自然分娩。其实,只要怀了孕,临产时盆腔的肌肉、韧带和黏膜都会在内分泌的调节下充分延伸,为胎儿的娩出作好产道方面的准备。因此,即使行剖宫产术,也会存在阴道松弛现象。可见,因害怕阴道松弛而拒绝自然分娩,是不科学的做法。自然分娩一直是分娩的首选方法。
