向空气要饮用水
作者:冷亮 · 发表于 2008-10-31 · 浏览 2110 · 回复 0
  世界卫生组织发布的一项有关信息表明,全球有 1/5 的人得不到足够的饮用水,而且这一趋势在日益加剧。为解决这一问题,德国工程师决定利用矿山空气来制备冷凝水,以达到向空气要饮用水的目的。
  德国工程师先将矿山空气吸入设备内部的制冷管网,使空气中的水分遇冷后附着在管壁上。根据设备规格的不同,每天能冷凝出 24 ~ 6000 升水。这些水在进行过滤、消毒等处理后即可供人饮用。
  研究表明,全球每年由海洋与河流蒸发的水超过 50 千万吨。虽然其中大部分会以降雨的形式重新回到地面,但大气层中仍含有大量水分,其总量要比河流和湖泊里的水多 10 倍。即使是在干旱的沙漠地带,空气中仍含有水分。大多数缺乏饮用水的国家都位于平均温度高于 20 ℃、空气湿度为 75% 的气候带,这些地方的空气每升约含 16 克水。如果利用制冷设备将空气冷却到 10 ℃,将能从每升空气中收获 8 克水。
  使用这种制冷设备有两方面的意义:一是可以为炎热国家的居室降低温度;二是这种方法比淡化海水节能,并能使产生的盐分减少,减少环境压力。
