夏日“防”汗 花露水也好用
作者:冷亮 · 发表于 2008-08-05 · 浏览 2572 · 回复 0
来源: 国际在线
  一、出汗对人体的利弊
  (1)汗的作用是调节体温
  细想起来,人的机体真如同是一台精密的机械。如果不出汗,那就糟了。一运动,血液循环加快,体温升高,就自然会出汗,使体温下降;天冷了,汗腺和毛孔就收缩,不再流干,防止体温散失。汗水是我们身体的“空调”。
  (2)汗液会减北皮肤的抵抗力
  汗液和皮脂分泌正常,在皮肤上混合后形成皮脂膜。出汗过多,汗与皮脂的比例失调,皮脂就会被汗水冲掉,变薄。这会出现什么情况呢?一般情况,正常的弱酸性皮肤会变为碱性,以细菌的抵抗力减弱,杀菌力也下降。有人会因此而产生皮肤病,也有的人皮肤会因此一时变得粗糙。
  (3)汗本身是无味的
  人体分泌出的汗液本来是无味的,但时间一长,便散发出令人不快的气味。这是汗的腐败变质,即汗臭,这种汗味一洗便掉,不要用香水压,勤洗就是了。另外,有些人腋下等部位有时带狐臭。可用治汗、防臭的药或香水掩盖。运动后不要忘记冲掉身上的汗水!
  二、出汗后的皮肤保养
  (1)用冰镇花露水(收敛剂)擦身
  要运动就会出汗,所以最好事先有所准备。先把花露水放进冰箱冷却,再蘸到棉纱上擦身,反复擦试,直到摸上去发凉为止。特别是鼻头、前额和下颚等面部正中的部位,要多花些功夫。 擦好花露水再涂上粉底霜。但这不是止汗,只是使身体不易出汗而已,没有什么方法可以止汗,如果有,那是很危险的。
  (2)用不易被汗水冲掉的粉底霜
  如果时时担心妆面会被汗水冲掉,哪还能尽情地运动呢?乳剂粉底霜可以控汗水,防止冲掉妆面。为使这种粉底霜效果更好,可以用吸过水的海棉垫沾上粉底霜,轻轻拍在脸上,使之与皮肤溶为一体,而且要均匀一致。护肤膏用量宜少,夏天可不用。
  (3)眼睛化妆非水溶性化妆品
  普通的眼用化妆品会被水冲掉。运动前化妆,可用不怕汗水的不溶于水的化妆品,眼线笔、眼影粉、睫毛油都不溶于水。特别是睫毛,一定等染好的睫毛干透再去运动。这种化妆品游泳时也很适用。
  (4)身上扑香粉也能对付汗水
  粉类可以吸收汗水。运动前可以在容易出汗的部位扑上香粉“严阵以待”。如用香味较强的扑粉,还可以防汗臭。扑香粉前可以撒些香水。腋下、脚掌、大腿根等部位出汗较多,要特别加以关照。但要明确一点,止住 出汗反而不自然,要出汗时就让出,听其自然更好。
  (5)头皮也出汗,要勤洗
  头发当然不会出汗,出汗的是头皮。但汗水会沾到头发上,由于头发的阻挡, 汗水还会积在头皮上。特别是盛夏的烈日下,加上太阳的热气,实在是闷热,气味难闻,要勤洗发,冲掉汗水和臭气,保持头皮清洁。一天洗两次,甚至出一头汗就洗一次也无妨,但不要忘记要用护发膏保护它。
  (6)淋浴和香水
  运动以后冲冲淋浴,洗掉全身的汗水,实在爽快。我们的身体也和脸一样,腰部,即脊椎骨周围皮脂分泌最旺盛。把皮脂和汗水都冲得干干净净吧!浴后再洒些香水。这香气与运动结束后的快感十分相宜。
