家居如何科学驱赶蚊子
作者:冷亮 · 发表于 2008-07-03 · 浏览 2320 · 回复 0
来源: 人民网
  炎炎夏日,人们在防暑的同时,“防蚊工程”也被提上了日程。蚊子的“战斗力”越来越顽强,如何与蚊子进行“搏斗”成为大家关注的话题。这里有一些新颖的办法 , 可以帮你消灭越来越“聪明”的蚊子。
  受访专家:上海交通大学第九人民医院皮肤科刘健航主任、 张振住院医师。
  防蚊电器的“高科技”
  驱蚊软件:驱蚊小软件新颖有趣,但是效果还没有经过充分论证。它运用仿生学原理,利用电脑程序来模拟蜻蜓、蝙蝠等蚊子天敌发出的高频声波,使蚊子闻声而逃。使用时要整晚开着电脑,电脑要放在卧室,离人不能太远。
  捕蚊灯:利用蚊子的趋光性以及对波长的敏感性,将蚊子吸引来后,用高压电击。一般选择光度 8 瓦以上或双灯管的捕蚊灯,多变化摆放位置效果更好。在集虫盒里加点醋,将引来更多蚊子。
  灭蚊拍:与捕蚊灯的原理类似,无化学污染,适合有孩子的家庭使用。平时不用的时候,要把电池取出,放置在小孩接触不到的地方;扑杀蚊虫后,要用软毛刷轻刷,不能用水洗。
  电蚊香器:电蚊香方便易用;电蚊香器分为电热片蚊香器和电热液体蚊香器两种 , 电蚊香的驱蚊原理是将除虫菊等吸入蚊香片中,加热后蒸发,药物缓慢释放 , 挥发出气体从而灭蚊驱蚊。
  蚊子最怕哪些植物?
  夜来香:又名夜香树,原产美洲热带。叶片心形,边缘披有柔毛。每逢夏秋之间,在叶腋就会绽开一簇簇黄绿色的吊钟形小花,当月上树梢时它即飘出阵阵清香,这种香味,却令蚊子害怕,是驱蚊佳品。
  薰衣草:是一种蓝紫色的小花。原产地为地中海,喜干燥,花形如小麦穗,通常在六月开花。薰衣草本身具有杀虫效果,人们通常把用薰衣草做成香包放在橱柜中,也有的把它放在卧室,用于驱蚊。
  食虫草:是一种菊科草本植物,可长到 1 米来高,花小黄色,一株达数百只花头,各花头的外围有黏液,就像五个伸开的小手指,很有趣。只要有小蚊虫落在上面便被粘住,之后,虫子尸体被其慢慢消化作为其生长营养。若有灰尘黏落上面数天后也被消化得无影无踪。
  驱蚊草:驱蚊香草散发的柠檬香味主要是有驱蚊功效的香茅醛、香茅醇等多种芳香类天然精油,达到驱蚊目的。
  电器灭蚊哪种效果最好?
  电蚊香的效果是最好的,可以保障一个夜晚不受蚊子的侵扰。
  孕妇和儿童最好不要使用电蚊香。另外电蚊香气味过浓 , 过敏体质的人不宜使用。
  蚊香片和蚊香液如果质量不过关 , 极易危害人体健康。消费者在选购电蚊香器时一定要选择较为可靠的品牌、低毒无刺激的产品。如需在密闭房间内使用,可能会产生不良反应。
  因此,使用蚊香器和电热液体蚊香器时应保持空气流通,电蚊香和电蚊液的最佳使用时间是在睡前半小时。
  灭蚊灯效果很好,但是只杀蚊不能驱蚊,适合封闭的空间使用。
  灭蚊灯属于高压产品,需要摆放在高于膝盖的地方,且离地面不要超过 180 厘米。
  使用灭蚊灯时,要保障房间一片黑暗。因为蚊子被干扰,就无法感受捕蚊灯的光源,捕蚊效果也将大减。
  对一般家庭来说,选用 6W 或 12W 的小功率灭蚊灯比较好。如果房
  蚊子也有“抗药性”
  由于蚊子也会产生“抗药性”,所以在涂抹同一种擦剂一段时间后,很可能防蚊效果就会减弱一些,蚊子可能会肆无忌惮地攻击。应该轮流使用不同的驱蚊方法及产品,才能获得较好的驱蚊效果。
  使用防蚊液时,最好使用避蚊胺浓度小于 10% 的。否则可对身体健康造成影响。
  也有些擦剂不太管用,如风油精和清凉油,虽然对蚊子叮后消肿效果好,但无法躲避蚊子的攻击。
  擦一擦也能防蚊子
  防蚊液:主要成分避蚊胺。涂抹合格的防蚊液可以在 6~8 小时内阻止 99.9 %的蚊虫叮咬。其原理是药物直接作用在蚊子的触觉器官及化学感受器,从而驱赶蚊虫。
  灭蚊窗纱涂剂:利用蚊虫向光性和药物缓释原理,在纱窗上形成一层保护膜,蚊蝇接触 30 秒后,会在两小时至数日内死亡。
  花露水:六神花露水防蚊功能也很显著,能起到自然驱蚊的作用,涂抹以后气味清香,感觉清爽。
  风油精:蚊虫叮咬后镇痛止痒。也有人用它驱赶蚊子。
  孕妇需要自然防蚊
  女性在月经期或妊娠期间容易受蚊子“眷顾”。夏天时常看到孕妇腿上密集的红包。
  孕妇不适合使用电蚊香,用花露水也不保险,为了宝宝健康,只好对蚊子敢怒而不敢杀。其实想对付蚊子,还是有很多自然方法。
  1 .维生素 B2 或 B 族维生素药片水溶,用小喷雾瓶喷在身上或衣服上 , 这种味道蚊子不喜欢。
  2 .尽量不穿深色衣物。
  3 .用瓶子装上高浓度糖水,吸引蚊子并将其黏住。
  4 .蚊帐虽然不透气,但是总比被蚊子叮咬好很多。
  5 .摆放能够驱虫的植物。
  6 .准爸爸多搞卫生。
  此外,孕妇若被蚊虫叮咬以后,因为不方便用一些消炎止痒的药物,常常会很多天奇痒难耐,影响生活,这时可以到正规的医院,在医生的咨询下购买一些无激素无副反应的止痒药膏。
  儿童如何防蚊子
  孩子皮肤娇嫩易被蚊子叮咬,蚊子体内的毒素和细菌容易造成过敏和蚊媒传染病传播。更重要的是,儿童房内也不能使用那些奇特的杀蚊药物和工具,家长能做些什么帮助孩子远离蚊子呢?
  少用香皂洗澡 因为蚊子喜食花蜜露,如果使用香水、化妆品、面霜等带花香味的物品,蚊子就会闻香而来。并非所有的香味都会招惹蚊子,如儿童专用的宝宝金水、花露水带檀香味,能起驱蚊的作用。
  让孩子多食吃有味蔬菜 蔬菜中有一些含有蚊子不喜欢的气味,如含胡萝卜素的蔬菜,宝宝吃下后,蚊子也会离他远点。如:胡萝卜、西红柿。
  多穿浅色衣服,科学纳凉 花斑蚊最喜欢停在黑色衣服上,所以在夏天应穿浅色衣服。天黑以后蚊子活动频繁,有亮光的地方喜欢追着小宝宝。最好在下午 5 点到晚上 7 点半出来,因为这段时间相对白天比较凉快,蚊子较少。
