家用蚊香 驱蚊还是杀人?
作者:冷亮 · 发表于 2010-08-16 · 浏览 2000 · 回复 0
来源: 家庭医生在线
  南方湿热雨水多,最易滋生蚊虫。因此,一到夏季,人们总是受到蚊子的滋扰,被盯得到处都是又红又肿的包,奇痒无比。为了驱蚊,各家都有使用蚊香的习惯,最常用的就是盘式蚊香。可是蚊香毕竟也是驱虫剂的一种,制作时都会添加一定量的化学成分,长久以往,对人体会造成很大的危害。普通蚊香如此,有毒蚊香的危害更甚。有鉴于此,大家必要认清蚊香的危害,学会鉴别蚊香的方法,有度使用蚊香,以保健康。
  蚊香是慢性杀手
  从科学角度来说,蚊香也是一种杀虫剂。使用时,将蚊香点燃(或加热),这些杀虫剂便会散发出来,把蚊子熏倒、熏死。因此,没有一种蚊香是对人畜无毒的。
  蚊香里的杀虫剂不仅对人有急性毒性,并且还有慢性毒性。即使是急性毒级别最低的微毒级杀虫剂,对人畜危害也较大;至于它的慢性毒则更要命!它是由致癌、致畸、致凸变、迟发神经毒及繁殖等一系列生物试验来综合评估的,可见杀虫剂的慢性毒对人危害更大、更复杂。因此,不用认为不产生头晕、呕吐等急性中毒就认为万事大吉,它对身体有害于有的要经过一段很长时间才能显露出来的。
  蚊香,孕妇忌用!
  对于孕期产妇,还是应尽量避免长时间呆在有蚊香的房间里。因为蚊香的成分比较复杂,在燃烧时会形成微粒,刺激人的呼吸道,容易引发哮喘,对于过敏体质者和有哮喘病史的人来说更是如此。如果蚊香在房间里熏的时间过长,空气流通不畅,容易使孕妇出现胸闷、头昏症状,导致胎动次数减少,甚至造成腹内胎儿缺氧,最终导致流产。因此,建议家里有孕妇时,尽量不使用蚊香驱蚊,而最好用蚊帐之类的物品代替,这样更有利于保护孕妇和胎儿的健康。
  区别有毒蚊香和安全蚊香
  有毒蚊香只能驱散蚊虫,而没有灭杀的作用,它的烟雾对人体健康也有害,经常使用会引起头晕、恶心等中毒现象。安全蚊香采用除虫剂等草药制成,其烟雾能麻痹虫的神经以致死亡,其烟雾对人体健康无害,因为人体中的酶,能够分解除虫菊素。
  从外观上辨别:安全蚊香加工精细,色泽均匀,抗折力强,燃点时间在7-8小时左右。如果蚊香表面粗糙,结构松散,有大的颗粒杂质(DDT的结晶体呈细末),容易折断,或者达不到燃点时间,中途就熄灭,可辨别出是有毒蚊香。
  从气味上辨别:中草药、除虫菊蚊香点燃后,烟雾不浓,人可闻到一股自然的清香,没有刺鼻、头晕的感觉;而DDT 蚊香在打开包装和燃点过程中,有股樟脑丸的味道,人们闻久了感到头晕。
  在燃点时辨别:用火柴燃点蚊香,纯除虫菊只有黄色的火焰和青白色的烟;而有毒蚊香燃烧时有绿色的火焰并冒黑烟。
  从蚊香灰辨别:除虫菊蚊香燃点后的灰呈白、灰色;而有毒蚊香的灰却是黑色的。
  从效果上辨别:除虫菊蚊香对蚊子的毒性作用明显,它可抑制和麻醉蚊子的神经,点燃后不易看到蚊子乱飞;而有毒的蚊香对蚊子只起兴奋作用,点燃后蚊子有乱飞乱撞现象,药效不如除虫菊蚊香。
  使用蚊香要注意方法
  使用蚊香要节制,能不用时应该避免不用。蚊香点燃后迅速离开一两个钟头,待开门窗充分通气之后才进入。
  把蚊香放在通风口,一次使用量不要过大。使用盘式蚊香时,如果很难点着,或燃后发出刺激性气味,应立即停止使用。
  盘香污染大,产生烟熏,适合在室外、阳台等处使用。而片型电蚊香和液体电蚊香污染较小,适合室内使用。
  首选除虫菊(制作的)蚊香,其次胺菊酯或溴氰酯等低毒级拟除虫菊酯蚊香,不购买和使用有机氯、有机磷类杀虫剂制作的蚊香。
  接触蚊香后要洗手,使用蚊香最好是晚上7时左右。
  不购买未标明杀虫有效成份的蚊香及灭蚊片。
