警惕!化学洗涤剂可诱发癌症
作者:冷亮 · 发表于 2010-08-11 · 浏览 2379 · 回复 0
来源: 家庭医生在线
  威胁人们健康的致癌物总是无孔不入,其中包括我们每天都在使用的化学洗涤剂。洗涤剂是我们生活的必需品。三餐后,要用洗洁精清洗碗盘,使它们光洁如新,平时要用洗衣粉洗衣服,用洁厕灵打扫卫生间。殊不知,这些包括消毒剂、洗涤剂等在内的家用洗涤剂都在悄悄掠夺人们的健康,甚至引发癌症。
  洗涤剂潜在巨大危害
  目前家庭常用的洗涤剂主要包括用于清洁餐具、果蔬的洗涤灵、洗洁精,用于清洁衣物的洗衣粉、织物柔软剂,用于厨房、厕所清洁的去油净、洁厕灵等几大类。这些洗涤剂虽然用途不同,但绝大多数都含有低毒或微毒的化学物质,其潜在危害不容小觑。
  美国专家曾做过一次实验,将5只小白鼠放入混合洗涤剂产生的硫化氢的容器中,结果还没等瓶盖盖好,白鼠就已一命归天,洗涤剂的毒性由此可见一斑。研究表明,进入人体的化学洗涤剂毒素可使血液中钙离子浓度下降,血液酸化,让人容易疲倦。这些毒素还使肝脏的排毒功能降低,免疫力下降,肝细胞病变加剧,而且还具有较强的癌症诱发性。
  洗涤剂一般情况下对人体危害不大,但过度接触或使用不当却可能致人重疾。厨厕洗涤剂的危险指数最高,其主要成分为强酸、表面活性剂和消毒剂,对眼睛和皮肤黏膜有腐蚀作用,并能经皮肤吸收损害肝脏和淋巴系统,降低血液中钙离子浓度,是非常危险的致癌因素;洗洁精、洗衣剂等洗涤用品危险指数相对较低,但如果经常无保护地接触,也会造成皮肤粗糙脱皮,甚至可导致面部出现蝴蝶斑,对口腔、食管及消化道也有一定的腐蚀性,其所含的荧光剂、增白剂成分,更会损害人体的造血功能、淋巴系统和肝功能。洗衣粉中的荧光增白剂也是致癌物质,可使人体细胞发生畸变,引发皮炎和皮肤瘙痒。
  影响女性生殖系统 经期等特殊时期最危险
  尤其值得重视的是,洗涤剂大都含有氯化物,过量接触或吸收这种物质会严重影响女性的生殖系统。有研究表明,洗涤剂中的烃类物质,可致女性卵巢丧失功能,或致孕妇卵细胞变性,卵子死亡。临床发现不少妇女的不孕与长期使用洗涤剂关系密切,洗涤剂中的某些化学物质还有致胎儿畸形的危险。
  专家提醒,由于男女生理上的差异,使得女性在月经期、妊娠期、哺乳期和更年期等特殊时期,因身体代谢功能改变,对化学用品的敏感性增高,会增大自身受伤害的几率。女性在这些特定时期应特别注意做好自身防护,尽量避免或减少接触、使用洗涤剂类清洁用品。
  清洁剂使用四大误区
  使用清洁剂和杀菌消毒剂时,几乎每个家庭都有一套“心得”。对此,石计祥指出,有些使用行为过于随意,有些则过于“矫情”,这都是使用过程中的误区。
  误区一:先放衣服后放清洁剂和消毒剂。“很多人都习惯先把衣服放进洗衣机或盆中,然后再注入水和清洁剂,这是最常犯的错误。”石计祥解释道,这会让衣服局部黏附上过多的清洁剂或杀菌剂,容易使衣服局部花白,色彩深浅不一。同时,某一局部清洁剂浓度过高,容易漂洗不彻底,刺激皮肤。
  误区二:清洁剂、消毒剂放得越多越好。石计祥说,清洁剂达到一定浓度后,去污效果就饱和了,不会再增强了。如果用量太大,一会造成水和清洁剂的浪费,二会容易产生残留。此外,英国一项研究发现,如果消毒剂放得过多,就会降低人体正常的免疫能力,使人更容易被外界病菌所打倒。
  误区三:清洁剂和消毒液混合使用。中央电视台某节目曾经报道,一位主妇为了更彻底地去污,将洁厕灵、洗涤剂、洗洁精等混合使用,结果产生了大量氯气,导致该主妇氯中毒身亡。最近,美国疾病预防与控制中心也发出警告,千万不要混用清洁剂和消毒剂。
  误区四:清洁剂和消毒剂能无限期使用。大多数人买清洁剂和消毒剂很少看保质期。对此,石计祥说,其实,清洁剂和消毒剂都有保质期,过了保质期,其有效成分就逐渐失效了,根本起不到应有的去污和消毒作用。
  专家提醒:选用低磷、低苯产品
  有专家称,与过去几十年相比,现在我国儿童患癌率呈明显上升趋势,而医院皮肤科的湿疹患者也在增多,这些都与人们大量、错误地使用清洁剂不无关系。因此,正确使用清洁剂和消毒剂就显得非常必要了。
  “能少用就少用,能不用就不用。”专家表示,在刷餐具时,如果没有油污,就用清水冲刷;如果有少许油污,可用开水烫;如果油污过重,可以先用餐巾纸擦去油污,或者取少量食用碱,干着擦油污处,再用水漂洗干净。另外,在刷洗灶台、水池等地方时,可以将小苏打溶于水,用抹布用力擦洗即可。在冲洗马桶时,倒些可乐也能起到清洁作用。如果清洁下水道等藏污纳垢的地方,可以先用毛发刷将头发勾出来,再用橘子皮水冲洗。
  如果无法避免使用清洁剂和消毒剂,就尽量少用,并使用接近天然成分的。首先,使用织物洗涤剂上,小件衣服和薄衣服尽量用肥皂手洗;机洗衣物用皂粉严格按照产品推荐使用表上的用量添加。另外,漂洗时,手洗漂2遍,机洗则要在甩干后再漂洗3分钟。而且,不要每次洗衣服都加消毒剂,阳光中的紫外线是最好的杀菌剂。
  其次,使用去污剂时,一定要戴上胶皮手套,如果气味刺鼻,应戴好口罩。在使用喷剂时戴上眼镜,以防液体溅进眼内。尽量在短时间内将污垢清理干净,并开窗通风,让气味尽快散去。洗洁精只适于清洗餐具和果蔬,如果浓度过高,必须稀释后再使用。
  最后,使用消毒液时,最好也戴上橡胶手套。需要提醒的时,84消毒液不适于消毒铝、铜和碳钢制品,会对其产生一定腐蚀作用。
