达人支招:这些地方务必定期清洗
作者:冷亮 · 发表于 2010-08-09 · 浏览 2486 · 回复 0
来源: 家庭医生在线
  环保购物袋要每周清洗
  前段时间,美国有研究小组发表了一篇研究报告称:有97%的受访者从未清洗环保袋,这一做法将导致环保袋上滋生出为数众多细菌,给公众健康带来了潜在的风险。
  生鲜食物上最常见的三种菌群是沙门氏菌、弯曲杆菌和大肠杆菌。它们都能引起腹泻腹痛等症状,严重时可致患者死亡。在这项研究中,研究者在环保袋上找到了大量的全部三种菌群。
  研究者建议,大家应至少每周给环保袋消一次毒。要用开水清洗自己的购物袋(注意购物袋的材质,一般棉、麻等材质的购物袋才可用这种方法),这样才能杀死购物袋中滋生的细菌。清洗后将购物袋在日光下晾晒,达到杀菌的效果。此外,切记要保持购物袋的干燥,以避免细菌快速滋生。当然,也别把“给环保袋消毒”想得太复杂。研究者发现,手洗或机洗就能除去99.9%以上的细菌。
  空调需定期清洗
  由于空气不断地来回流动,空调中很容易附着灰尘、细菌、病毒等污染物,如果空调长期不清洗,里面的可吸入颗粒的浓度和数量会逐渐增加,这些积尘吸入人体,不仅会引起肺组织细胞损伤,还会成为病菌和毒素传播的载体,从而引发各种疾病。因此,在使用空调的过程中也要定期对空调进行清洗。
  清洗空调,主要是定期清洗空调的面板和滤尘网。要达到最佳清洗效果,专业维修人员提出了几点意见:
  1.按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。
  2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
  3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下曝晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
  4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
  时刻保持砧板清洁
  每次切完菜(特别是剁肉馅后),应用清水刷洗砧板,最好能刮去表面的食物残渣,用硬刷和清水刷洗一遍,病菌可减少1/3,若再用沸水烫一遍,残存的病茵就很少了。清洗完毕,放在阴凉、干燥通风处。每周最好用开水烫洗一遍,然后放入浓盐水中浸泡几个小时,取出阴干;或每周在砧板表面撒一层细盐,既可杀菌,又可防止砧板干裂。定期将砧板置于阳光下曝晒30分钟以上,但时间不宜过久,以避免砧板干裂。
  饮水机常清洗,减少胃肠疾病
  通常桶装水的桶颈倒过来后放在饮水机的“聪明座”上,然后由机内的软管将水导入两个水胆内,其中一个是热水胆,一个是冷水胆。这两个水胆除了出冷热水外,它还可起到沉淀水中杂质的作用。人们通常不断重复更换桶装水,却忽视了饮水机内胆还存有近1000毫升的水,这些水中就会隐藏致病细菌,久而久之,自然便成了痢菌、大肠肝菌等细菌滋生的温床,不断繁殖的细菌被人饮用后会引发肠道、泌尿系统等疾病。清洗饮水机“内胆”,可按一下7步执行:
  1.切断饮水机电源,拿掉空的水桶。先用中性洗洁精清洁机身表面,可用干布或酒精棉球清洗进水口、龙头、积水托盘等部位。
  2.打开饮水机后面的排污管以及所有饮水开关,放空剩水。
  3.用干净的布擦洗掉储水罐上的白色水垢。
  4.在储水罐里灌满净水,放入消毒药片,泡15~30分钟。
  5.打开饮水机的所有开关,排净消毒液。
  6.继续灌入开水或桶装水,连续冲洗饮水机的整个腔体,再打开所有开关,排净冲洗液体。反复几次,直到放出的水没有氯气味了,才可以饮用。
  7.最后旋紧放水阀,用消毒液擦洗开关处的后壁,就完成了整个消毒过程。
  冰箱每月需消毒一遍
  据有关部门对使用中未消毒的冰箱检测表明,有的冰箱细菌总数高达1万~3万个/平方厘米,其中大肠杆菌每平方厘米也多达数百个,成为名副其实的“污染箱”。因此,定期对冰箱进行清洗消毒,是必不可省的重要事项,每月至少应坚持进行一次消毒。
  常用的消毒方法
  冰箱消毒前,首先要拔下电源插头、停机,然后取出内部存放的食品,除霜并擦净内胆及附件后,实施消毒。消毒方法可任选以下一种:
  用软布蘸取75%酒精或醋酸溶液或0.1%新洁尔灭溶液擦拭,关闭箱门15~30分钟,然后用清水擦洗并揩干。
  用0.05%~0.1%过氧乙酸溶液喷雾,然后关闭箱门20~30分钟。
  用2%碱性戊二醛水溶液喷雾,然后关闭箱门30分钟。
  消毒时的注意事项
  过氧乙酸溶液浓度过大,对金属有一定的腐蚀作用,故使用浓度不应超过1%。
  戊二醛溶液气味较小,毒性轻微,对金属、塑料无腐蚀作用,其消毒作用在碱性条件下更好。应在使用前加入0.3%碳酸氢钠活化,但碱性戊二醛的稳定性较差,故最好现用现配为宜。
  不可用水龙头或盆水冲洗、喷淋冰箱。因为过分潮湿会使金属附件生锈,并且降低电气零件绝缘性能;电气零件(如门灯、温控器、电机接线盒等)周围,只能用干布擦拭。
  沾上的油迹、污垢应用软布和中性洗涤剂擦净,磁性门封条极易吸附脏物,尤其是箱门下边的门封条,应特别注意清洗。
  有的冰箱的蒸发器为铝制,其上不能接触酸性或碱性消毒剂,若表面一旦沾上,应立即清洗干净,以免酸、碱溶液与铝发生化学反应,使蒸发器因腐蚀而损坏。
  应禁止使用有异味或含有毒性的消毒药剂进行消毒。如来苏儿溶液中含有甲酚类有毒物质;去污粉消毒作用甚微,且易造成冰箱划痕;漂白粉精片等对金属有一定的腐蚀作用,并且在低温条件下,挥散能力弱,达不到消毒效果,应禁止使用。
  不管采用何种消毒方法,消毒完毕均应用清水擦洗冰箱,然后揩干。特别是用酒精等挥发性化学药品消毒后一定要用清水擦净,否则,因为冰箱温控器触点工作时可能会产生电弧,存在爆炸的危险性。
