北京三伏天平均增温超3℃
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 3223 · 回复 0
  今年逢“短三伏”,共30天,将比“长三伏”更热。上午,市专业气象台首次发布北京“三伏”气候特征分析报告,40年来,今年伏天平均增温超过3℃。
都说“热在三伏”,究竟伏天有多热?根据市专业气象台首次发布的伏天气候特征分析报告显示,三伏时节的气温和湿度比夏季平均要高出0.8℃和5%。
  而三段伏天“热”情各有不同。根据1971年至2006年的统计分析表明,北京三伏天的气候特征是:初伏极端高温天气最多,同时增湿很快,每天增湿幅度平均在0.68%。
  初伏向中伏过渡时最热,而中伏则进入全年最潮湿的时期,湿度在75%至80%之间波动,属于典型“桑拿天”气候;末伏温度、湿度依次缓解。从降水量上看,初中伏最多,末伏偏少。
  此外,三伏气温将引起电力需求最显著的变量。根据测算,气温为25℃时,气温每增加1℃,电力负荷增加3.7%;当气温为30℃时,气温每增加1℃,电力负荷增加5.7%。
  今年伏天有多热?
  由于每年入伏的时间不固定,中伏的长短也不同,有些年份伏天是30天,有些年份是40天。今年逢30天“短三伏”,而“短三伏”的平均气温比“长三伏”高0.6℃,但湿度要低5%。
  并且,根据近40年气象资料统计,北京伏天增温明显。其中,初伏每10年平均增温1.59℃,中伏增温0.59℃。因此,今年伏天“热”情将比40年前平均偏高超过3℃。而降水则成反比,每10年减少15.03毫米。
