“节水马桶”节水却不洁桶
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 4427 · 回复 0
  水量太少 冲不干净
  我去年入住新家时特地买了名牌马桶,结果,新买的6L、3L两档排水马桶一点也不好用,“3L冲水量太小现在基本不用,6L的也冲不干净,得冲两次甚至三次,还不如以前的马桶方便节水。节水马桶难道只节不洁?
  跑腿: 记者走访发现,现在市面上马桶品牌繁多,不少马桶都宣称是节水马桶,纷纷打出3升/6升双键马桶,有的则宣称是4.2升超节水马桶。
  不过专家指出,马桶不能过于追求水量少,节水马桶都要通过“排水管输送特性”试验,确保污物能冲干净。目前根据中国的状况,5~6升节水型的是较适合的。
  走访:马桶几乎全称“节水”
  像吴女士这样的情况并不鲜见,“个个都说自己是节水产品,不知买哪个好?”
  记者走访卫浴产品市场,发现是不是节水型坐便器主要是厂家自己说了算,几乎所有的销售商都称所卖的坐便器属“节水型”坐便器。但是到底什么是真正的节水马桶,很多商家并不清楚。
  在泰康路的一家卫浴产品店,摆放着八九款马桶,价格从400多元到1000多元都有,几乎全部都宣称是“节水马桶”。记者说会不会冲不干净时,店主就说没问题。
  专家:须认准“新华节水认证”
  国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心(佛山)高级工程师梁以流对记者表示,节水马桶不是用水量越低越好,还要符合其他标准要求。“节水马桶都要通过‘排水管道输送特性试验’,这个要求是为了防止水太少,污物冲不出去粘在管道里堵塞管道”,梁以流介绍,他们会用小塑料球做模拟试验,标准要求是马桶冲出的球平均输送距离要不小于12米。
  梁以流表示,节水马桶与普通马桶在水管设计上是有区别的。按照目前的科技水平,一般5~6升的节水马桶比较适合。根据国家标准,目前市面上“3升/6升”的节水马桶其实是最低要求。
  另据中国建筑卫生陶瓷协会秘书长缪斌介绍,由于节水马桶的技术含量较高,有些技术落后的小厂家,生产的马桶虽然也是6L甚至是更低的冲水量,但是产品的设计和工艺水平达不到要求,冲水效果差,自然也就达不到节水目的。
  6L马桶老房子不适用
  节水专家林瑞德告诉记者,冲净度和换水率是2004年业界对坐便器效果提出的两个最新的衡量尺度。只有满足这两个前提,说节水才有意义。他建议消费者,选购节水马桶还是要选择口碑良好的大品牌产品,以及具备水利部颁发的“新华节水认证”的产品。
  另外,马桶的水箱配件很重要,好比马桶的“心脏”,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,注水噪音低、坚固耐用气密性好、经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。
  老房子选购节水马桶时也要慎重。缪斌就曾指出,2000年前许多老住宅并不要求甚至不提倡使用节水马桶,“管道从设计到材质都跟新的商品房不一样,大部分6L马桶都不适用于七八十年代的老房子。”
  注意出水洞釉质
  梁以流透露,马桶冲不净的情况还有可能是陶瓷釉面不平滑,或者是管道设计不合理造成。林瑞德也建议,选购马桶时一定要把手伸进马桶的出水洞里触摸釉质是否光滑,能伸多远伸多远。有的马桶商家为降低成本,出水洞里看不见的地方就不上釉质,使用时容易挂结污物,时间长了非常容易堵塞。马桶内侧上部一周会有出水孔,一般是24个,孔越多,越易冲干净。
  此外,选购马桶时可轻敲桶表面,如果声音沙哑则说明该产品可能没烧熟或者有裂纹,“长时间使用,污渍和异味会留在产品内壁”。
