水淹过后房子要做消毒处理
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 3462 · 回复 0
  近日的大暴雨使南京个别低洼地区的房屋进水受潮,雨过天晴水退去后,市民应该如何对进水的房屋内外环境进行消毒和杀虫?市疾控中心专家提醒市民入住前最好先进行消杀处理,并注意做好防蚊、防蝇和防鼠害措施。
  专家介绍,被水淹过的房屋和环境,由于会有多种细菌、病毒残留,因此在入住前应分不同物品和不同环境进行消毒。首先,应对房屋进行卫生打扫,开窗通风;其次,对墙面、桌面、地面使用84消毒剂按照使用说明书进行配比稀释后,进行擦拭或喷洒,清除表面的细菌或病毒,过半小时后再用清水擦洗,每天1次,一般3次即可。被水浸泡过的被褥、衣物等,可以先清洗干净后再晒,干透后方可使用。对于被水淹过的餐具、茶具等食用器具,要采用煮沸方式进行消毒,最好半小时以上;不耐高温的器具,可以采用84消毒剂进行浸泡消毒。对于被水浸泡过的食品,以及发生变质和霉变的食品是绝对不可再食用的。还未使用自来水的地区,一定要注意饮水卫生,可以在取水后按每50公斤水放1片漂精片,进行搅拌后静置半小时左右后使用,不能喝生水,不吃生冷食品。由于水淹过后污染的机会较多,因此个人一定不要用手直接抓食品食用,防止病从“手”入。
  对于外环境,主要是加强对苍蝇、蚊子和老鼠的“三防”。首先要加强粪便管理和垃圾管理,以及清除水淹过后的各种积水、死水,防止苍蝇、蚊子孳生。可以使用如敌敌畏等药品,按照使用说明书进行配比稀释后,对外环境进行喷洒杀灭。此外,水灾过后,要及时修复被水损坏的纱门纱窗,室内可使用杀虫喷雾剂、蚊香等灭蚊驱蚊。黄昏时蚊虫密度最高,且蚊虫也具有趋光性,此时最好不要开门窗,也可在门口点燃蚊香驱蚊。由于大水淹没了低洼地带老鼠的藏身之所,使它们迁移到人类活动场所,因此也要注意防鼠害,应及时修复房屋可能出现的洞穴,也可使用灭鼠药进行灭鼠。
