二恶烷的四大日常接触途径
作者:冷亮 · 发表于 2010-07-16 · 浏览 2475 · 回复 0
  二恶烷是一种有机化合物,呈无色液体状,稍有香味,微毒,自然环境中对水的亲和性较强,且不易为生物所降解。二恶烷可能有致癌性,国际肿瘤研究机构(IARC)将它列为2B类致癌物,即对人类致癌性证据不足,但对实验动物致癌性证据充分。
  由于二恶烷对人体皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡,因此其属于化妆品中禁止作为生产原料添加的组分,在我国《化妆品卫生规范》禁用物质成分表中,二恶烷名列其中。
  一般来说,在人们的日常生活中主要有以下几种途径会接触到二恶烷:
  职业暴露:
  从事相关职业导致的职业暴露是接触二恶烷一大主因。其中,美国职业安全与健康管理局(OSHA)《职业安全与卫生条例》中规定:按每天平均工作8小时计算,工作环境中空气里的二恶烷含量应不能超过100ppm的浓度。
  环境污染:
  由于二恶烷不能够被生物分解,兼具水溶性,因此在我们的生活环境中亦有存在,比如胶袋被放进堆填区后,亦会生成不少二恶烷,引致污染问题。另外,垃圾焚烧后产生的污染空气中也有,会通过呼吸空气接触到二恶烷。
  饮水饮食:
  海鱼,烤鸡,肉制品,西红柿,番茄酱,胡椒,咖啡等多种日常食物二恶烷含量都在10~100ppm。食用这些食物后可致二恶烷进入体内。
  日化用品:
  二恶烷广泛存在于牙膏、洗发精、除臭剂、漱剂、化妆品等日化用品中。它并不是原料,而是乙氧基化生产聚氧乙烯烷基硫酸钠、油醇聚醚(Oleth)、人参醇(Xynol)和鲸蜡硬脂醇聚醚(Ceteareth)等化合物时,所使用的试剂环氧乙烷(有致癌性)发生二聚生成的副产物,但是对成品中的二恶烷含量,国家并没有明确的标准,生产商可以通过一定工序降低二恶烷的含量,但这一步也不是强制性的。
  我国亦对二恶烷进行过检测,结果仅在部分化妆品中检出含有微量二恶烷。通过采用国际上公认的安全风险评估方法,即便对于二恶烷杂质检出值最高的化妆品,结果表明,按产品“使用说明”正常使用这类产品不会对消费者产生健康危害。这一安全风险评估结论与美国FDA、澳大利亚等国际上权威机构的评价结论是一致的。
  下一页:怎么辨认化妆品中可能含有二恶烷
  相关问答:
  Q:二恶烷溶于水,还易挥发,它是否会被人体吸收呢?
  A:会。但从目前调查到的数据,洗发水、沐浴露中二恶烷浓度,对人体不会产生危害。
  由于二恶烷具有挥发性,尤其洗发、沐浴时,洗发水、沐浴露中的二恶烷溶解在水中,与水形成共沸化合物,沸点降低,很快挥发至空气中,因此二恶烷主要通过呼吸道途径摄入。据有关资料报道95%为吸入接触,仅有0.5%残留在皮肤上。
  根据资料报告,一个成年人每日约平均吸入10~12m3空气,将2.9mg/m3乘以12m3后再换算成每人每日每公斤体重接触量,即为每日0.49mg/kg.水中的接触量:一个成年人每日饮水量以2L计,将20mg/L的安全量乘以2再换算成每人每日每公斤体重接触量,即为每日0.61mg/kg.根据抽样调查人群接触量(每日0.001mg/kg)是实际安全量(每日0.8mg/kg)的0.1%,是空气中二恶烷安全量(每日0.49)的0.2%.是水中二恶烷安全量(每日0.61mg/kg)的0.16%,沐浴时空气中二恶烷含量(0.27μg/L)约是危险性评估报道结果(2.9μg/L)的9%.由以上结果可见,来自于洗发水、沐浴露中二恶烷的接触量是非常微量的,二恶烷作为洗发水、沐浴露中的不纯物,可以容许存在一定量。
  Q:什么品牌的洗浴产品里含有的二恶烷少呢?
  A:就目前调查数据而言,进口、合资类洗浴产品含有二恶烷明显少于国产。
  国产洗发水二恶烷最高值208.5μg/g;进口香波53.4μg/g;国产沐浴露二恶烷最高值400μg/g;进口浴液仅为14.8μg/g;日本调查了70件洗发水、沐浴露中二恶烷的含量,平均值为9.0μg/g;最高值67.5μg/g;丹麦调查的65件化妆品中,82%含有0.3~96μg/g的二恶烷。
  可见国产洗发水、沐浴露中二恶烷含量显著高于国外。
  Q:怎么去辨认化妆品中可能含有二恶烷?
  A:二恶烷是是在生产某些化妆品过程中而生成的副产品。这些化妆品成分通指某些清洁剂、乳化剂和其他溶剂,它们非常好辨认,一般通过诸如“PEG”、Polyethylene(聚乙烯)、Polyethylene glycol(药用聚乙二醇)、Polyoxyethylene(聚氧乙烯基)、“-eth-”、“-oxynol”之类的前缀、单词或是字节即可辨认。但是,二恶烷本身不作为化妆品成分。
  Q:国外化妆品成分标示是如何表示的?
  A:在国外,要求化妆品全成分标识,而且是按照含量多少,先标明含量最多的成分。欧盟的相关规定指出,如因体积、大小等原因无法做到全成分标注时,可印在宣传资料、标签或卡片上;基于商业秘密的原因,可要求在成分目录中不标注一种或多种化妆品成分,但应向主管机关提交成分保密申请。
家庭医生在线专稿,如需转载请注明出处。
