最多60秒,精致妆容呈现
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 4051 · 回复 0
  一、10秒你可以
  打造宛若天生的腮红效果
  生活中有很多人从不用腮红,因为觉得用不好会让自己看起来像个“小丑”,感觉很不自然。事实上让腮红显得很突兀的原因,就是因为妆容上没有和它呼应的东西。解决办法很简单,用大号腮红刷 扫刷苹果肌之后,再在脖子上也扫上几下。这样腮红效果就极自然了。
  即刻提升异性缘
  在聚会上遇上心仪的男孩,想要引起对方注意,并且留下好感,你会怎么办?别绞尽脑汁了,从包包里掏出你的小Q香,对准手心喷两下,之后大大方方地走过去和他握手。即使触摸的时间只有3秒钟,你的香水味也足够在他手上留香几个小时。
  给眼线施个不脱妆魔法
  常听化妆师们说,眼线是最快速让你变性感的武器。不过,带妆6个小时后眼线就有晕妆的危险,如果想让眼线保持最初的妆效,就在你的眼线笔 前端滴一滴艾维多滴眼液再上妆,这种眼药水的质地会让眼线画起来更顺畅,并且更滋润,不易脱妆。
  二、20秒你可以
  用一支唇膏打造多种妆效
  如果手边只有一款颜色浓重甚至带有珠光的唇膏,偏偏你想要比较低调的效果,你可以在上唇膏之前用一层薄薄的遮瑕膏 或者粉底打底,之后不要直接涂唇膏,而是用唇刷刷。如果你需要哑光的妆效,可以在涂好唇膏的嘴唇上垫一张纸巾,在纸巾上轻扫几层散粉就好了。
  用粉底让面容神采奕奕
  早上起来照镜子,有时会感觉没精打采,但找不出具体原因,很可能是轻微的黑眼圈和浮肿造成的。可以在打粉底时连眼周肌肤一并照顾到,手法要轻柔,涂抹均匀,不要太厚。之后立刻扫上散粉,防止粉底出现褶痕。也有品牌推出和粉底搭配眼部底妆品,效果很好。
  把唇形变好看
  想让唇形变得明显和好看,可以试试米色唇线笔 。米色和肤色很接近,会在视觉上造成一种“错觉”,感觉唇形本来就是那样。而且唇膏常会先于唇线褪色,使用红色系的唇线笔,唇膏脱妆后会很难看,而用米色唇线就没有“残妆感”。
  让浅层皱纹瞬间隐形
  皱纹恐怕是最难遮盖的瑕疵了,不过化妆师们还是有办法迅速把一些比较浅的皱纹遮盖住。在使用粉底前,用眼线刷 的尖端蘸取霜状遮瑕膏,小心地将皱纹填充上,注意用量一定要少,否则只会让皱纹显得更明显,之后全脸涂抹粉底。使用鸡蛋清代替遮瑕膏,也能获得同样的效果。
  三、40秒你可以
  快速隐退痘痘
  在欧洲,当被成人痘困扰,人们会求助于皮肤科医生,进行可的松注射。这种药物能在若干小时内快速让痘痘消退。很多明星在重大场合前也会采取这个紧急措施。医生还提醒:如果有了比较严重的痘痘,一定要更换枕套。因为痘痘中的细菌会污染枕头,让皮肤的环境变得更糟。如果害怕注射,可以选择有消炎作用的去痘产品,在短时间内给痘痘消炎,再涂上遮瑕膏 。
  挽救日间黯淡脸色
  不少人都有这样的烦恼:早上气色不错,一到中午就黯淡得不行,又不能重新化个妆。不妨随身带一小瓶爽肤水 喷雾,感觉肤色黯淡时,均匀喷在皮肤上,再用纸巾轻轻拭干,注意不要破坏妆面。之后用有提亮作用的散粉轻扫一层。如果把爽肤水放在冰箱里,感觉面色不好时随时喷一喷,效果更好。
  即刻消退大肿脸
  马上要参加重要活动,早上醒来却发现已经睡出了一张大肿脸,怎么办?可以将一个不锈钢汤勺放进冰水里,5秒钟后取出,用勺子的背面按压眼睛下方、两颊、下巴和任何你想消肿的地方。勺子不够凉,再次把它泡进水里就行了。重复这个过程,直到觉得满意为止。最后涂上专用的消水肿眼霜,效果更好。
  百分百遮盖黑眼圈
  如果黑眼圈特别严重,就用黄色或者橙色的遮瑕膏,它们可以“压住”黑眼圈,不让它那么明显。想把黑眼圈遮盖得天衣无缝,再用蓝色的遮瑕膏轻遮一层,它会反射光线,让眼睛看起来更明亮。如果你没有遮瑕膏,就使用比你的粉底色号浅两个色号的粉底液,浅浅地涂抹一层,反复几次直到黑眼圈不明显为止。
  四、60秒你可以
  实施“凡士林丰唇术”
  60秒丰唇,只要一瓶凡士林和一支旧牙刷就搞定了。在睡前先用凡士林在嘴唇上厚厚地涂一层,停留一会儿,用一支干净的牙刷轻拍嘴唇。清晨醒来时,把凡士林洗掉,再用牙刷轻刷双唇。这样,嘴唇会有短时间的丰满效果。这个方法没有任何的副作用,即使每天用也没关系。
  护理出亮晶晶的指甲
  如果急着出门,又没有时间做指甲,刚好指甲因为平时的疏于打理又很不精致,你可以花1分钟的时间为指甲进行“紧急护理”。在家里常备一瓶鲜榨柠檬汁,先用它来清洗指甲。柠檬中的酸性物质可以软化指甲旁边的老化角质,并且让指甲表面更有光泽。之后用最浓稠的身体乳液涂在指甲周围,如果乳液都不够浓稠,润唇膏 也是不错的选择。30秒后用棉片擦掉,指甲就焕然一新了。
  进行省事省力的“无水洗发”
  如果临时有重要约会,偏偏又没洗头,头发油乎乎、扁塌塌的,可以在发根的地方撒一点点透明散粉,然后用梳子梳理头发,直到散粉消失为止。散粉能吸收发根处的油分,所以这样做的效果相当于“无水洗发”。参加活动后,要立刻洗净头发,免得散粉伤害发质。
