室内泼水降温不利健康
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 3162 · 回复 0
  夏季到来,天气炎热,室内气温往往高达25℃以上,对于某些场所和一些没有安装空调的家庭来说,常常采取在室内地面泼水来达到降温的目的。其实,这种用泼水来降温的做法是不利于人体健康的。
  不可否认,用泼水的方法使水汽蒸发可以带走一些热量,刚泼完水时,室内气温暂时下降,可以起到降温的作用。但是,如果室内空气是不流通的,空气处于静止状态,此时在地面上泼水,水气难于向外散发而滞留在空气中,使室内空气湿度不断增大。短时间虽然可以起到降温的作用,但时间稍长,室内气温又会上升,加上湿度增加,就会使人感到室内比平时更闷热,这也是人们身有体会的。另外,由于夏季温度高,水分蒸发快,室内的细菌和尘埃随着水汽进入空气中,使空气比泼水前更混浊,因而对人体健康十分不利。因此,夏季室内用泼水来降温的做法是不可取的。
  正确的做法为:在市内泼适量的水来进行降温的时候,要打开门窗,使得空气流通,最好打开风扇加快空气流通。或者采取用脸盆置水的方法进行空气增湿降温,但要注意脸盆的水要每日一换。
