巧用植物净化室内污染
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2736 · 回复 0
  黄金葛可以在其他室内植物无法适应的环境里“工作”。通过类似光合作用的过程,它可以把织物、墙面和烟雾中释放的有毒物质分解为植物自有的物质。此类植物易于照料,即使在阴暗的环境中也能长得很好,是初种者的最佳选择。
  用植物净化室内环境污染
  1.如果污染不太大,我们可选择植物去污:一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,采用植物净化能达到比较好的效果。
  2.根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
  卧室:摆放过多植物,不利于夜间睡眠;
  卫生间:可摆放绿萝、富贵竹等耐阴耐湿植物;
  书房:适宜红掌、兰花等高雅植物;
  客厅:散尾葵、发财树等高大植物;
  厨房:仙人掌等耐油烟的小型植物。
  利用花卉植物净化室内环境四忌:
  1.忌香:一些花草香味过于浓烈,会让人难受甚至产生不良反应。如夜来香、郁金香、五色梅等花卉。
  2.忌敏:一些花卉,会让人产生过敏反应。像月季、玉丁香、五色梅、洋绣球、天竺葵、紫荆花等,人碰触抚摸它们,往往会引起皮肤过敏,甚至出现红疹,奇痒难忍。
  3.忌毒:有的观赏花草有毒性,摆放时应注意,如含羞草、一品红、夹竹桃、黄杜鹃和状元红等花草。
  4.忌伤害:比如仙人掌类的植物有尖刺,有儿童的家庭或者儿童房间尽量不要摆放。另外为了安全,儿童房里的植物不要太高大,不要选择稳定性差的花盆架,以免伤害儿童。
  千年木
  只要对它稍加关心,它就能长时间生长,并带来优质的空气。在抑制有害物质方面其他植物很难与千年木相提并论。叶片与根部能吸收二甲苯、甲苯、三氯乙烯、苯和甲醛,并将其分解为无毒物质。
  光照条件:中性植物,适合种植在半荫处
  所需养护:保持盆土湿润,经常施肥
  可以去除:甲苯、二甲苯、苯、三氯乙烯、甲醛
  常春藤
  常春藤能有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔,常春藤能吸收有害物质,并将之转化为无害的糖分与氨基酸。
  光照条件:中性植物,适合种植在半荫处
  所需养护:保持盆土湿润,有规律地施肥
  可以去除:甲醛,尼古丁
  白掌
  白掌是抑制人体呼出的废气如氨气和丙酮的“专家”。同时它也可以过滤空气中的苯、三氯乙烯和甲醛。它的高蒸发速度可以防止鼻粘膜干燥,使患病的可能性大大降低。
  光照条件:喜阴植物,适合温暖阴湿的环境
  所需养护:保持盆土湿润并有规律地施肥,叶子需要经常喷水。
  可以去除:氨气,丙酮,苯,三氯乙烯,甲醛
  吊兰
  被放置在浴室、窗台或者搁架这些狭小空间里的吊兰是非常引人注目的,它细长、优美的枝叶可以有效地吸收窗帘等释放出的甲醛,并充分净化空气。吊兰自然下垂的枝叶非常美观,枝繁叶茂时,它还会偶尔微微转动。而且照顾它一点也不复杂。
  光照条件:中性植物
  所需养护:保持盆土湿润
  可以去除:甲酫
   散尾葵
  散尾葵每天可以蒸发一升水,是最好的天然“增湿器”。此外,它绿色的棕榈叶对二甲苯和甲醛有十分有效的净化作用。经常给植物喷水不仅可以使其保持葱绿,还能清洁叶面的气孔。
  光照条件:喜阳植物,需充足阳光
  所需养护:保持盆土湿润,经常施肥
  可以去除:二甲苯、甲苯、甲醛
