入夏空调细菌多 注意8大细节
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2812 · 回复 0
  随着5月的到来,气温也随之攀升,广大用户尘封已久的空调就快派上用场,但怎样才能让我们使用得更加安全与高效。
  据了解,使用空调需要注意八要点:
  1.首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
  2.注意细心调节室温:制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
  3.定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
  4.尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
  5.勿挡住室外机的出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
  6.选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
  7.控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  8.连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷或制热效果。
