夏季改变开窗方式帮助散热
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2556 · 回复 0
  夏日来临,过强的阳光照射会让屋子里骤然升温,强烈的紫外线也会给家居用品、皮肤造成伤害。炎炎夏季到来之前,赶快为居室找把“遮阳伞”可谓势在必行。为您搜集了各种防晒、隔热的妙招,希望能帮您家找到合适的“保护伞”。
  隔热防晒之窗户篇:
  专家介绍,在建筑门窗、墙体、屋面和地面四大围护结构中,门窗的隔热性能最差,其能耗是墙体的4倍,因此,进行防晒隔热改造主要是从窗户和墙体着手。太阳光主要由可见光、红外线和紫外线三部分组成,红外线会造成室内气温上升,增加空调使用量,而紫外线的照射则会加速墙漆、家具、窗帘、地毯等家居产品老化褪色,并给皮肤带来伤害。最为理想的防晒隔热材料,就是既能保持良好的透光性,又能尽量减少阳光热辐射和紫外线的透过。从窗户自身来说,主要是通过改造玻璃、改变开窗方式以及更换窗框来进行隔热改造。
  改变开窗方式
  目前流行的塑钢窗、断桥铝窗主要有推拉和平开两种开启方式,两种方式节能效果不尽相同,推拉窗虽然开启面积小,但密封效果不太理想,平开窗的密封性更好,隔热保温功能都更佳。
  通过改变开窗方式来防晒也有不足,外开窗开启时占用墙外的空间,刮大风时易受损,而内开窗更是要占去室内的部分空间,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便。
  改造玻璃
  在通过建筑外窗的所有热量中,占窗面积80%左右的玻璃的透热量是最多的。普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑物夏季降温能耗的一半以上,太阳光中的紫外线和红外线可以畅通无阻地通过,所以针对玻璃下手是最直接、最有效的方式。针对玻璃的处理,目前有三种较为常见的方式:一是换材料,将普通玻璃换成镀膜玻璃;二是加层,将单层玻璃换成双层中空玻璃;三是贴膜,给玻璃贴上隔热膜。
  更换窗框
  整个窗户中约1/4面积是窗框材料,好的窗框材料具有更好的隔热性能。目前主要是推荐断桥铝材料,新型断热桥铝合金窗型材、玻璃钢型材、钢塑共挤型材等等。
  隔热防晒之墙体篇:
  对于朝西、朝南和顶层的房屋来说,在较薄的西部、北部墙体和顶面做保温层也能够起到一定的隔热作用。保温分为外保温和内保温两种,保温层做在外墙砌体的外侧叫外保温,做在外墙砌体内侧叫内保温。外保温一般是由物业请建筑公司来做,要跟市容部门申请,还要做围挡。一般家庭适合做内保温,即在内墙、顶面中间夹入一层木板、石棉、小玻璃纤维球等隔热性能较高的材料。
  优势:夏季可以隔热,冬季也有保温作用。
  隔热防晒之窗帘篇:
  挂上窗帘进行防晒、隔热是常用的传统手段。窗帘的种类繁多,在防晒隔热上也各有优缺点,最好能够选用较厚、颜色较深,带有防晒涂层和材料的窗帘。
  布艺帘
  布艺帘是家庭中最常用的窗帘之一。对于布艺帘来说,厚度越厚、颜色越深的,遮光隔热效果越好。而纯棉、麻质的材质透气性更好。可以选择带有防紫外线功能的材质,如果不想改动原来的窗帘,可以在布艺窗帘和纱帘中间加一层遮光布。
  优点:好的防晒窗帘和遮光布能起到极好的隔热、防晒、防紫外线效果。
  卷帘
  品质上乘的卷帘可以集遮阳、隔音、安全、便利等于一体,有手动、电动等多种控制方式。
  优点:图案丰富多彩、半透光型的卷帘采光性更好,大幅的画面可以提供更多的个性空间。
  百叶帘
  百叶帘有金属、塑料、实木、竹子等多种材质,可以调整开启角度,全部闭合或部分闭合,在光线和风力调节上优于其他的窗帘。
  优势:材质、造型、花色多样,可以根据室内使用的需要以及阳光照射角度的变化灵活调节,在阳光照射强烈时,可以全部闭合,这对于空调建筑特别有利;在阴凉天气或需要眺望观景时,可以全部打开;在需要间接日照光线时,则可使叶片反射日光,让光线散射进入室内,使光线柔和。通风透气性也较好,日常清洁比较方便。
