脱毛 阴部毛发尽量别除
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2452 · 回复 0
  夏天显露身材时,爱美人士希望自己的肌肤更光滑,穿衣更好看,纷纷选择各种方式脱毛,比如,电动脱毛刀、剃刀、脱毛膏、蜜蜡、激光脱毛……可谓“尽其所能”。
  对此,北京军区总医院皮肤科副主任医师彭文发表示,毛发有着保护皮肤、排汗、减少身体摩擦等功能,除非是多毛症等异常病变,一般不鼓励脱毛。如果实在要脱,必须选择科学合理的脱毛方式,才能更好地呵护肌肤,否则会引起皮肤肿痛、毛囊炎等疾病。
  最方便电动剃毛刀
  对于怕痛和过敏体质的人,首选自然是电动脱毛刀,它方便又不痛,脱毛较彻底,效果可维持数天,对皮肤无副作用。其次是剃刀,它适合脸部、手臂、腿部等较为平滑部位的细短毛,不适合腋下。缺点是:汗毛会越长越粗。如果操作不慎,容易刮伤毛细孔,损伤肌肤。
  彭文发提醒,自行脱毛之前一定要做好消毒工作,可用酒精、碘酒或消毒纸巾擦拭表面,而脱毛后,最好使用一些如百多邦之类的抗生素,以防感染。如皮肤感觉不适,还可以涂抹一些保湿霜。
  最彻底激光脱毛
  至于激光脱毛和冰点脱毛,彭文发认为,是目前比较安全、有效的脱毛方式,而且也比较彻底。但是,2年后新的毛发可能还会长出来,不过,如果需要,也可以再做。
  激光脱毛是利用激光的“选择性光热效应”,用激光直接照射毛囊,使后者的黑色素选择性地吸收光能,由此产生热效应抑制或降低毛发生长,达到永久脱毛效果。北京大学第三医院整形外科教授李东说,毛发越黑的人越适合激光脱毛,而毛发偏黄的人可能效果不好。
  冰点脱毛是在激光的技术基础上,加上冰雾喷洒,使创面清凉无痛脱去多余毛发,降低刺激和痛苦。这两种方式共同的优点是:脱毛干净彻底,增加皮肤的光泽度。缺点是:价格较高,1200—2000元不等;疗程较长,如冰点脱毛一般要花三四个月;如不注意消毒,会造成皮肤感染,所以一定要选择正规、专业的医院进行脱毛。
  最伤肤 蜜蜡脱毛
  常见的脱毛膏、脱毛露和蜜蜡都是利用其中的化学物质溶解毛发结构,以达到脱毛的目的。第三军医大学西南医院皮肤科主任、教授、博士生导师郝飞表示,应尽量少用这类脱毛方式,因为品质较差的产品中化学物质会刺激皮肤,而相对安全的产品因多次使用,其副作用难以估量。
  脱毛膏和脱毛露适合怕痛但肌肤不易过敏的人。这种方法可将大面积的毛发迅速清除,但其中的化学成分对皮肤有刺激,频繁使用可能会造成过敏,生理期不宜用。
  最伤害皮肤的是蜜蜡脱毛。由于化学合成的蜜蜡容易对皮肤造成刺激。往下撕时,体毛容易留在毛孔内一部分,断了一半的毛易扎入毛囊,引起毛囊炎。
  专家强调,任何脱毛方式,最好都不要去除会阴部的毛发,因为这里的毛发是为了防止细菌入侵,保护敏感部位的健康。
