指甲油哪些成分最有毒(图)
作者:冷亮 · 发表于 2010-05-18 · 浏览 1986 · 回复 0
来源: 新华网
  当心“毒从口入”
  由于多数指甲油都含有多种对人体有害的物质,因此不管你买了多么昂贵的指甲油,都要避免“毒从口入”。因此涂了指甲油后,不要用手拿食品,以免把指甲油沾到食品上。特别需要注意的是含油多的油条、蛋糕等油脂性食品更不能用手拿着吃,因为指甲油所含的化合物,属脂溶性化合物,容易溶解在油脂中,因此要格外当心。
  很多人可能都有这样的认识:在涂指甲油之前要涂上一层底油,这样可以保护指甲。事实上,如果你用的底油与指甲油属于同一类型,那么这样做也无济于事,而且它丝毫不能减轻指甲油可能带来的潜在危害。此外,专家还指出,涂指甲油不能只涂一层,而应该在涂完有颜色的指甲油后,涂一层透明的亮油,这样可以使指甲更为平滑,具有水晶般的透亮效果。
  哪些成分最有毒
  普通指甲油的成分一般由两类组成,一类是固态成分,主要是色素、闪光物质等;一类是液体的溶剂成分,主要使用的有丙酮、乙酸乙酯(俗称香蕉水)、邻苯二甲酸酯、甲醛等。色素的种类比较多,有天然和人造两类,现在使用最广泛的是人造色素,但是有许多人造色素是带有毒性的,因此可能对人体有危害。天然色素中也可能混有危害成分,但是可以经过纯化处理,去除有害成分。
  普通指甲油的溶剂成分基本都是有毒或者有害的物质,其中最厉害的是邻苯二甲酸酯、甲醛,其次是丙酮、乙酸乙酯等。邻苯二甲酸酯会妨碍正常的荷尔蒙平衡,导致严重的生殖损害和其他健康问题;而苯和甲醛均是致癌物质。
  为了使指甲油快速干透,很多指甲油中加入了大量丙酮、乙酸乙酯成分,这两种成分的特点极易挥发,所以指甲油能很快干掉。但丙酮、乙酸乙酯易燃易爆,在挥发时产生令人眩晕的刺激性气味,对室内空气产生污染,在长期吸入的情况下,对神经系统可能产生危害,还对黏膜有强刺激性。此外,这些有机溶剂在多次反复使用于指甲后,会使指甲变色,变脆、发白。
