尾货瓷砖特价要慎选
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2071 · 回复 0
  虽然近两年木地板风头正劲,但是瓷砖依然在家庭装修中不可或缺。尤其是人员活动频繁的客厅、餐厅等功能空间,多数人还是会选择铺装地砖。下面我们就来看看该如何挑选好瓷砖和验收中应该注意的事项。
  选好瓷砖6要点
  专业人士总结了6个要点:一看釉面有无针孔、斑点,有无色差;二看瓷砖是否变形,测量瓷砖的两条对角线是否相等;三要看瓷砖吸水率,用水滴在砖背面,扩散面积越小,吸干时间越长,吸水率越低,质量越好;四要听声音,用手敲瓷砖,声音越尖脆,质量越好;五要掂重量,重量越重,质地越好;六要将不同箱产品各抽一片,平铺后看有无色差,尺寸有无偏差。
  尾货特价砖要慎选
  在逛陶瓷市场时,我们经常会遇到特价砖。一种情况是商家搞促销活动,拿出一两款产品搞特价;还有一种情况是该批次产品已基本售完,还剩下少许尾货,商家在清仓处理。业内人士介绍,这种尾货特价砖一定要慎重选择。尾货砖与正常销售的砖不同,一般是不能退货的,一旦您没有计算好用量,需要补砖的话是不可能再找到同样的砖的,因为不同批次瓷砖都会有色差。同样,如果瓷砖出现质量问题的话,即便商家想给消费者解决问题,也很难找到合适的砖了。
  施工验收要“三看”
  瓷砖施工验收主要看3个方面:第一,看平面水平度,可以用水平尺检测,误差允许在两毫米以内。第二,看瓷砖间接缝的平整度,误差允许在0.5毫米以内。第三,看有没有空鼓,这也是最重要的一条,可以用小锤等硬物敲打每块瓷砖的4个角以及中间部位听有没有空鼓的声音,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都最好把砖起出来重新贴。
  瓷砖空鼓危害大
  瓷砖铺贴如果有空鼓,那么以后很容易松动、脱落、开裂等,而且如果日后在有空鼓的瓷砖部位打孔,这块瓷砖也非常容易破碎。尤其是厨卫地面更不能出现空鼓,因为厨卫地面经常会与水接触,水从砖缝中渗透到砖下积累,由于瓷砖下面做过防水,水会积压在砖下面,不便于排除,形成积留,变成不流动、难散发的死水,最后容易变质,出现臭味。这就是很多的卫生间厨房总有臭味的一个原因。
