实木地板装修五项注意
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2386 · 回复 0
  实木地板的价格比较高,如果因为铺设不当而影响使用寿命,那可就太不划算了。以下是铺设实木地板时需要当心的几个地方,为大家提个醒。
  木龙骨铺完一定要检查
  地面不平使部分地板和木龙骨悬空,踩在上面,地板就容易发出响声。木龙骨如果铺得不牢固也容易产生同样的情况,所以木龙骨铺完后一定要检查一下。可以双脚踩在木龙骨上,通过摇晃双脚来检测木龙骨是否牢固。
  地板测平工作不能忘
  在铺好第一排地板之后,安装人员应通过拉直线测平,如果不平需要马上调整,否则会影响后面地板的铺设,铺完后最好拿把直尺竖在地板上,看看有没有缝隙。
  木龙骨要做干燥和防蛀
  一般合格的实木地板含水率为12%,木龙骨须经过干燥,才不会因为湿度差过大而使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。实木地板原木性好,容易生蛀虫,所以要在木龙骨内放樟木屑,标准是每8平方放一千克樟木屑,注意要放均匀。
  色差问题事先留意好
  每一块实木地板的色彩会有所差异,所以应该在正式铺设之前,挑选出颜色、纹理相近的地板,才会使整体铺装效果不会有大块的差异。需要注意的是,在地板进场时,最好通过手摸、目测的方式,来检查一下地板质量,有问题及时发现并调换。
  防潮垫铺设讲究不少为了避免墙上的水气“传染”给实木地板,在铺设防潮垫时,不仅要覆盖整个木龙骨,还要注意将防潮垫沿墙角向上留10CM左右。同时,木地板与墙面之间也应该留出伸缩缝,如果贴得太近,地板膨胀之后容易起拱。
