沙发“护肤”小窍门
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2701 · 回复 0
  布艺沙发重在“勤”
  要让布艺沙发长期保持美观的外表,首先要定期除尘。若能每周进行一次最好。如果选择用吸尘器来清理,那就要注意不要用特大吸力来吸,因为这可能导致织线被扯断。其次,布艺沙发最好一年用清洁剂清洁一次,但事后必须把清洁剂彻底洗掉,否则更易染上污垢。如果已经沾上了污渍,可用干净抹布蘸水拭去。布艺沙发的护套一般均可清洗,其中弹性套不妨在家中用洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。如果沙发护套是棉质的,则不宜熨烫。
  布艺沙发的耐磨度不如皮沙发,所以要避免长期坐在同一个位子,若起毛球,可用小剪刀剪掉。如果垫子是可以翻转换用的,那么每周要翻转一次,使磨损均匀分布。还要注意经常将沙发垫拿到户外拍打,疏松内部纤维,保持沙发的弹性。
  真皮沙发重在“防”
  真皮沙发的保养要注意三防:防湿、防霉、防蛀。平时每个月用保养蜡将沙发清洁保养一次;夏季,由于人出汗较多,每个星期要用干净毛巾蘸水拧干后对沙发轻拭一次。
  皮革的吸收力强容易染污,最好在春、秋季节里用一次皮革柔软剂。平常擦拭沙发时不要大力搓擦,以免损伤表皮。千万不要直接用水去擦洗真皮沙发,因为时间长了会使皮质变硬,失去柔软的感觉;也不要用烈性去污品清洗沙发(如汽油等)。真皮沙发有轻微污垢,可以用家具保养蜡直接清洁护理,或者用布蘸适当浓度的肥皂水洗擦,然后让其自然干。清洗过后,要给沙发上一层防护液,防止污垢再次渗入皮质毛细孔里造成二次污染。防护液最好用真皮沙发专用液体软性蜡,以防皮质会迅速老化变硬。
  实木沙发重在“藏”
  实木沙发的材料是天然木材,植物的特性决定了它摆放时不能放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿的地下室等地方,以免产生干裂变色或霉变的情况。
  实木沙发放置时一定要放平、放稳,最好在家具落地的四个角用专门的垫脚垫好,这样可以保持其木制结构的稳定。保养实木沙发,还要用干净柔软的纯棉布勤加擦拭,不过抹布千万不能用热水、碱水或者消毒水冲洗,那样会破坏木质表面的漆。建议每隔一段时间用少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦试。实木沙发要定期上蜡打光,这样能增强其表面耐潮耐晒的性能,而去除沙发上的浮土最好用掸子或者潮湿的细布。
