一次性餐具还能用吗?(图)
作者:冷亮 · 发表于 2010-04-21 · 浏览 2003 · 回复 0
来源: 《健康报》
  每年用掉75亿个“黑心餐盒”
  老宋在他经常光顾的一家川菜馆里用餐后,习惯性地用一次性餐盒将剩菜打包。他说:“一次性餐盒毕竟只使用一次,应该没有太大卫生问题吧。”
  相对于消费者而言,餐饮店经营者更关心的是一次性餐盒的价格。北京一家烧烤店的老板对记者说:“一次性餐盒只要看上去没有问题,价格合适就可以了。”
  据介绍,一次性餐盒根据材质不同分为塑料餐盒,纸质餐盒、淀粉餐盒、植物秸秆餐盒等,他们各自所执行的标准也不尽相同。从2009年12月1日起,新的国家强制性标准《塑料一次性餐饮具通用技术要求》(GB 18006.1-2009)正式实施,这是我国首次为一次性塑料餐饮具制定国家标准。
  董金狮说,劣质的一次性塑料餐盒一般都添加了大量的工业级碳酸钙、滑石粉以及石蜡。这些添加剂在遇到油或酸时会溶出,并会随着食物被人吃进去。《通用技术要求》规定,4%乙酸蒸发残渣和正己烷蒸发残渣指标均不得高于30mg/L。经检测,大量添加了工业级碳酸钙、滑石粉以及石蜡的劣质餐盒蒸发残渣指标很难符合标准要求,有的餐盒添加剂甚至超标260多倍,溶出量在8000mg/L以上。“一只餐盒的总重一般也不过20多克。也就是说,如果长时间用这种餐盒盛放含有油和醋的食物,人们就会吃掉1/3的餐盒。”董金狮强调。
  根据食品包装行业20多年的数据统计,中国每年消耗的一次性餐盒有150亿个。如果按照国际食品包装协会2009年发布的数据显示,每年一次性餐盒的合格率还不到一半,这意味着每年消耗的“黑心餐盒”超过75亿个。
  董金狮说,劣质餐盒带来的问题首先是危害健康。添加了工业级碳酸钙、滑石粉以及石蜡的一次性餐盒,在使用时这些有害成分会随酸、油等析出,进入人体。可引发消化不良、肝损伤等疾病,会严重影响儿童的智力发育,甚至会导致胆结石、肾结石、重金属中毒乃至癌变。其次是环境污染。使用废塑料并大量添加工业级碳酸钙、滑石粉及石蜡生产的劣质餐盒几乎没有回收价值,只能送往垃圾填埋场。
  一次性筷子保质期只有半年
  一次性筷子上出现非竹子或木头本色的斑点,容易弯曲、变形,有明显的酸味,这些都是筷子受污染或过期的标志。记者走访了北京市东城区6家小型餐馆,发现其中4家餐馆提供的一次性筷子都有斑点。记者发现这些一次性筷子大多只标有厂名和厂址,其他信息包括生产日期和保质期等都没有标注。据餐馆的服务人员介绍,这些一次性筷子都是从批发市场上买来的,比超市里便宜好几倍,一箱60元左右,平均下来每双不到3分钱。
  董金狮介绍说,针对一次性竹筷和木筷,国家都有相关的标准。只要是符合标准的筷子,都是合格的。由于一次性筷子在制作过程中不可能做到无菌,而木材、竹子又含有水分,很容易发霉,所以其保质期只有半年。
  央视3?15晚会曝光了一次性筷子的生产过程,是将竹子劈开后经过多道化工原料处理制成的。其中用了双氧水、焦亚硫酸钠漂白,滑石粉、石蜡吸水和抛光处理,最后再用硫磺熏蒸等。这样的筷子上就有多种有害化学物残留。
  董金狮说,在选购筷子等餐具时,应去大型商场或超市购买,要认真阅读包装上的标识信息。筷子在使用前,应用开水进行消毒,使用后及时清洗,并放置在干燥、通风处保存。
  劣质纸巾里有致癌物
  除了一次性餐盒、筷子,很多饭店为客人提供的纸巾也存在安全隐患。仅在今年年初,北京市工商局就对8种不合格的纸制品类商品责令其厂家撤货。
  据了解,劣质餐巾纸是用废料加工生产而成的。劣质餐巾纸带有各种真菌、大肠杆菌、结核菌、肝炎病毒等,易引发肠炎、伤寒、痢疾、肝炎等病症。这些细菌会对人体造成很大危害。更有甚者在生产过程中添加漂白剂,其中含有致癌的化学物质。荧光增白剂中含有重金属镉,会对血液系统造成损伤并损害记忆力。
  记者近日先后走访了北京市东城区7家规模不同的餐馆,发现他们都向顾客提供免费的餐巾纸。其中4家提供的餐巾纸非常薄,上面有不少黑色杂质,用的时候会往下掉渣,还有一股刺鼻的味道。记者注意到,柜台上成包的餐巾纸外包装上没有任何生产厂家、卫生许可证号等信息。
  董金狮说,目前市场上90%以上的餐巾纸质量无法保证,消费者在使用时一定要留个心眼儿。
  劣质餐巾纸:使用时常掉渣
  劣质餐巾纸非常薄,上面还有不少黑色杂质,表面看起来显得暗淡粗糙。而纯木浆产品一般白度适中、表面洁净,纸张看起来很细腻。
  辨别劣质餐巾纸,可以用验钞机或灭蚊用的紫光灯照射。因为劣质餐巾纸在漂白纸浆过程中加入大量的漂白剂和增白剂,一照就会呈现强烈的荧光。
  劣质餐巾纸手感粗糙,纸质较硬。而合格的餐巾纸手感细腻柔软,不掉毛,不掉粉,抗拉力强。用劣质餐巾纸擦嘴擦手,纸屑经常掉落,有时还会粘在皮肤上。
  塑料餐盒:颜色越深越不安全
  辨别一次性餐盒可以采用一看、二摸、三闻的方法。一看。首先要看餐盒上是否有QS标识及编号;其次要看餐盒的表面是否光洁,有无杂质或黑点。一般来说,透明的塑料餐盒是用纯聚丙烯(PP)生产的,安全系数比较高。颜色鲜艳的餐盒有可能使用了废塑料,因此颜色越深越不安全。二摸。是要摸一摸餐盒的强度,使用废塑料或大量添加工业级碳酸钙、滑石粉生产的餐盒,强度一般都很差。三闻。要闻一闻餐盒有无异味。
  下面这个顺口溜就是劣质餐盒的写照:手摸餐盒软绵绵轻撕就破裂,一闻刺鼻有异味遇热就变形,轻轻一折有蜡印,撕碎入水就下沉。
