选择浴室吊顶有技巧
作者:冷亮 · 发表于 2010-04-13 · 浏览 1920 · 回复 0
来源: 内蒙古晨报
  ○教你一招
  许多业主认为,卫生间只要做好防水就可以了,其实不然,如果卫生间的吊顶处理不好,同样会麻烦不断。因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气自然很大,所以吊顶材料宜采用金属、塑料等材质。
  业内人士建议,在购买吊顶材料时,要注意铝扣板与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,以防止型号不匹配,使安装后的密封性、稳定性等受到影响。此外,在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并且要避免高温和有害物质的侵蚀。其次,在安装吊顶时,要保证龙骨安装平整,一般来说其间距差应控制在1.5厘米之内。一旦尺寸有偏差的话,应先进行调整,再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。而大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸的位置,还要预留检查口。
