怎样保养塑料家具
作者:冷亮 · 发表于 2010-04-09 · 浏览 2029 · 回复 0
来源: 南方网
  1.聚氯乙烯家具易老化、脆裂,只能放在室内使用,不适用于室外。应避阳光直射和靠近炉灶和暖气片。如有破裂可用电烙铁烫软后粘合,也可以用香蕉水和聚氯乙烯碎末溶解成的胶水粘合。
  2.聚丙稀家具耐光、油、对化学溶剂性能好,但硬度差,应防止碰撞和刀尖硬物划伤,如有开裂可用热熔法修补,无胶水可粘。
  3.玻璃钢家具的各项性能优良,适合室内外应用。它寿命长,坚固耐用,但损坏不易修补,可用螺丝加垫片连接修整。使用时应防止承载过荷和意外的压裂、划伤。
  4.塑料家具可用普通洗涤剂洗涤,注意勿碰到硬物,不用金属刷洗刷。勤洗,防晒可保持塑料家具的常新久用。
  5.人造革、合成革、软皮家具,怕热、怕阳光、怕冻、怕油,不能放置在卫生间、厨房使用。应常用干净软布保洁。如污垢较重,可用布沾中性洗涤剂揩擦,然后用拧干的湿布擦抹,再用干布抹干、在人造革、合成革面家具上罩上布罩,如沙发套,椅套可以延长使用寿命。
  6.塑料贴面家具不要受阳光直射和承受局部垂压、受热,防止贴面的结合部膨胀、脱胶。也要防止局部捶击,切割开裂。咕面家具的基体多为纤维板,极易受潮膨胀、分离,要特别注意防水防潮。可以在基体,即贴面的反面涂1~2层清漆防潮。如发现贴面与其基体脱开,应先将结合部位用香蕉水或二甲苯清洗,然后用万能胶粘贴复原,胶干以后,再在结合缝处用清漆封闭。白乳胶不耐水,不宜用来粘贴板。
