选购木家具前须掌握的要领
作者:冷亮 · 发表于 2010-03-30 · 浏览 2513 · 回复 0
来源: 网易家居
  家具是人们生活和工作中不可或缺的必需品,掌握一些相关的知识对于消费者选购到称心如意、物有所值的家具是十分必要的。
  木家具的结构
  传统的实木家具都是固定式结构,而当下的家具除此之外还有拆装式结构和半拆装式结构。
  固定式结构部件间以榫眼相互配合,并用胶粘得较为牢固。这种结构不仅施工难度大,不易批量生产,而且由于体积大,遇到改变房间布局或迁徙,挪动起来很不方便,还容易磕碰划伤。
  拆装式结构和半拆装式结构部件间以联结件组成整体。由于加工工艺要求较高,它的精密度要比固定式的严谨,可以拆卸,安装起来也十分方便。
  从油漆涂饰方面说,拆装式或半拆装式的优于固定式的。
  选购前须掌握的要领
  选购木家具须首先量好房间内拟摆放家具处的面积,算准长、高、宽、进深等规格尺寸,选购时一定“对号入座”。室内配置全新家具时应统筹考虑家具所占面积,平面占地以不超过地面面积45%为佳,贴墙家具最高者以不超过墙体高度80%为好。
  选购放置在同一房间内的家具,要注重款式、造型及风格的统一,色调要和谐。如果是更换个别家具,也要选择同室内原有家具颜色尽可能相近的。小房间或采光条件较差的房间宜选用浅颜色或浅色基调的拼色家具,从而在视觉上造成较宽绰较明亮的感觉。大房间和光线好的房间不妨选择深色家具,可凸显古朴典雅的氛围。
  老年人选家具要把握好高度,最好不选高大的组合柜或联体柜之类。尽管这类家具能节省空间并且利用率高,但登高取物不方便,更不安全。新婚夫妇选购家具宜有前瞻性,应预先考虑孩子出生后的问题,尽量不选择玻璃门较低的家具,杜绝不安全隐患。儿童家具更要避免棱角分明,以选择边角有圆弧的为好。
  至于木家具的款式,当然是符合自己个性及审美情趣的在首选之列。越流行的越容易“昙花一现”过时。但经过长时间检验的传统样式,因其超越时空的文化传承的厚重积淀,反倒更具感染力而经久不衰。
  选购家具前必须掌握几项数据,如床头柜顶面宜高于床屉板(不含席梦思床垫)水平面200至220毫米。
  挂衣柜进深不宜小于500毫米,柜内 挂长衣的空间高度不宜小于1350毫米,挂短衣的空间高度不宜小于850毫米。桌子台面与椅子座面之间垂直距离宜在280至320毫米。由于人体身高与上下身比例多有差异,选购时应以坐在椅子上伏案书写或用餐是否放松舒适为原则,在这个数据范围内做最佳选择。
  家具购买时选择质量
  选购家具时要注重质量。家具的用材和内在质量上要看:木材用料是否有糟朽、疤节或被虫蚀之处;部件间连接部位是否有因加工粗糙所造成的崩碴儿或细微裂纹;内部料是否加工得光滑无毛刺;榫接处或联结件衔接处是否牢固无松动现象;包镶板件表面是否平整无明显翘曲;选用的人造板材不能有甲醛刺鼻气味,并必须做封边处理。贴薄木或其他装饰材料要坚实平滑,不可有开胶、凹痕、鼓泡等缺陷;不得以中密度板条或刨花板条做边框、立柱、撑子等承重部件;有抽屉的最好有金属或塑料滑道,无滑道者将抽屉拉出2/3,其下垂度宜在20毫米之内,摆动度宜在15毫米之内。
  在外观质量的选择上要从整体外观看:对称部件(特别是卧室框的门)木材或其他贴覆材料的纹理走向是否一致或相近;表面漆膜是否坚硬饱满均匀,平滑光润无磕碰划痕,色泽深浅一致,手感细腻滑畅。有些家具,如挂衣柜、玻璃装饰柜的内部都应做油漆或其他装饰材料的处理,并非常洁净;有水银镜的,镜子必须加装后背板,并以压条固定。
