常见家用电器最忌讳操作
作者:冷亮 · 发表于 2010-03-24 · 浏览 2560 · 回复 0
来源: 健康导报
  彩色电视机最忌磁场干扰
  彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动。否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,从而使色彩紊乱。
  收录机最忌碰弯主导轴
  录音机的机芯上有一根加工精度非常高的主导轴(与惯性轮为一体),如果使用不慎,将主导轴碰弯,将会产生难以消除的颤音。所以,在装卸磁带时,一定要小心为好。另外,录音机中橡胶件忌加油。否则会造成橡胶老化打滑,使抖动加大。
  电冰箱最忌倾斜
  因为压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中的。一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度。
  洗衣机最忌倒入开水
  倒入开水容易造成塑料箱体或塑料组件变形,也会造成波轮轴密封不良,形成漏水。所以使用洗衣机时,应先加入冷水再加入热水,且水温不宜过高。
  电风扇最忌碰撞风叶
  风叶变形会导致运转不平衡,形成风量小,振动大,噪音高。从而缩短使用寿命。对于变形了的风叶千万不能使用,要加以修理。
  电饭煲最忌碰撞内胆
  碰撞会使内胆底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外也忌煮酸、碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品。否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
  电热褥最忌折叠
  因为电热褥若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热,重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。
  电水壶最忌空烧
  因为电水壶若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至发生事故。
  电子照相机、袖珍收录机等最忌不使用时把电池放在机器内
  时间一长,电池会腐蚀机器内部,尤其是袖珍机体积小,元器件密度高,一旦线路板被腐蚀,很难修复。
