警惕:导致你脱发的15条恶习
作者:冷亮 · 发表于 2010-03-11 · 浏览 2758 · 回复 0
来源: 时尚网
  导致脱发的15条恶习
  1、经常使用吹风机头发所含的水分若降低至10%以下,发丝就会变得粗糙、分叉,而经常使用吹风机吹发的后果就会如此。最好让头发自然晾干,至于经常去美容院的人,可以请美发师将吹风机拿远一点,不要贴着头皮吹,而且时间不宜过长。
  2、每天反复梳发超过50次:梳理头发可以帮助清理附在头发上的脏物并且会刺激头皮,促进头皮的血液循环。但梳理过多,反而会伤害秀发。建议每天只需梳理30次左右就足够了。
  3、只梳理头发的尾端:正确的梳发方式是从发根缓缓梳向发梢,尤其是长头发的人。如果只梳发尾,往往什出现断发或发丝缠绕的现象。
  4、趁头发很湿时上发卷:正确的方法是等头发干到七八成时,再上发卷。
  5、洗完头发后用力擦干:用毛巾用力搓揉,只会使头发枯涩分叉。你应该用干毛巾将头发包起来,轻轻按压,干毛巾会自然将头发上的水分吸干。${FDPageBreak}
  6、洗发剂泡沫越多越好:许多人以为,洗发时用力越大,洗发剂的泡沫越多,头发会洗得越干净。其实这样会使头发更干涩。洗发用品的泡沫不应求多,而用力要轻柔。
  7、在头发上喷洒香水:虽然头发很容易吸收气味,但在头发上洒香水,结果是适得其反。因为香水中的酒精成分一挥发,就会将头发中的水分带走,使秀发更显干燥。
  8、染发与烫发同时进行:刚烫过头发的人最好等一两个星期再进行染发,否则会使头发的负担太重而伤害秀发。
  9、卷发时用力上紧发卷:上发卷时过于用力,很容易把头发扯断。正确的方法是,把发卷放在发尾上端,然后轻轻地卷上去,宁可松一些,也不要太紧。
  10、戴着发卷入睡:头发被卷在发卷中,承受一整夜的重量和压力,不可避免地会受到伤害,所以这一方法是不可取的。${FDPageBreak}
  11、头发干涩时就多抹一些护发乳:头发干燥,缺乏光泽,多抹些护发用品就可以解决,相信许多人都曾这样试过。事实上,过量的护发乳只会给头发造成负担。要抹的话,最好只抹在头发表层即可。
  12、用力梳头可除去头皮屑:用梳子的尖端用力刮头皮,的确可以除去一些头皮屑,但是头皮上的角质细胞也会脱落,造成头皮受伤。
  13、烫发不成功再来一次:新烫的发型不令人满意时,有些人会重新再来一次。这样做对头发将造成极大伤害。对于首次烫发的人来说,烫发时间宁可缩短一些,同时与第二次烫发的时间间隔要长一些。
  14、各种皮质的人都可以染发:如果可以的话,在进行染发之前,与美发师充分沟通,显淮些染剂在手腕内侧,如果出现红痒,就应该打消染发的念头,以免伤害头发。
  15、一瓶洗发用品全家适用:使用不合发质的洗发、护发用品,结果可想而知。就如同干性发质使用油性发质的专用产品,会把头发上的油脂和水分都洗掉,结果使头发更干燥。
