初春“回南天”家居防潮攻略
作者:冷亮 · 发表于 2010-03-03 · 浏览 2224 · 回复 0
来源: 南方日报
  许多人都有这种体验,每年一到“回南天”,阴雨连绵,有时还会夹带着一阵阵暴雨。到处湿漉漉的,空气中总是弥漫着粘粘的湿气,长时间不能驱散;更糟糕的是家具、衣物都容易发霉,而电视机、洗衣机等电器也时常会“罢工”。
  室内怎样才能保持干爽舒适?家具、衣物如何防霉防蛀?抵挡潮气侵袭是当下家居的首要问题。
  ●木地板
  说到家居建材在潮湿天气发霉变形最厉害,排第一的一定是木地板了。地板的变形包括裂缝、隙缝、起拱、凹板等现象。
  对策:正确铺设+正确保养=主妇秘方
  小贴士:木地板自身变形是由吸水率决定的,而木地板的吸水反弹率与其烘焙技术直接相关,一般大厂产品防水性较可靠,如果实木地板建议最好选柚木、重蚁木、香脂木等含油脂较重的木种产品。
  ●涂料
  潮湿的季节,涂料容易发霉、变黑、变臭。表现为油漆起泡、发霉变色、霉菌也会使涂料成膜的墙面长霉甚至使涂膜脱落。
  对策:防霉剂+干燥天气施工=消灭霉菌
  小贴士:墙壁若已出现霉斑,可以家用漂白水以1:3的比例混合清水,用抹布擦拭墙面;再以清水洗净,墙面干燥后刷上防霉漆,则能长时间防潮。此外,市面上还有一种家用的便捷型防水修复剂,只需跟杀虫剂一样朝渗漏墙地面的缝隙喷一下就可以了,操作起来十分便利。
  ●壁纸
  在南方梅雨季节,墙面贴的壁纸由于受潮,最容易出现大面积霉点或翘边、起泡,使原来漂亮的壁纸变得“惨不忍睹”。
  对策:墙面防水处理+材质工艺=干净平整
  小贴士:对于PVC胶面墙纸,如果表面有污渍,可以用湿毛巾加清洗剂轻轻擦洗;对于无纺布、绒面壁布、金箔壁纸和纯纸,尽量在日常生活中注意不要碰摸,如有灰尘可用鸡毛掸子清扫,如有污渍,可用专业的除污液,用干净的毛巾轻轻擦除。
  ●橱柜
  橱柜是用来收纳物品的,由大大小小的柜体、抽屉组成,一旦受潮,最容易出现柜门关不紧,面板起翘或有霉点,个别劣质材料还会开裂。
  对策:板材质量好+防水细节设计=永不变形
  小贴士:目前市面上烤漆板、UV板、防火板、水晶板都是门板外层的做法,里边一样是板材,防水性能都差不多,除非用不锈钢等金属或者瓷砖等材料,否则都有易变形、发霉的情况。但如果是不锈钢沾到盐容易生锈,也切忌用硬质百洁布、钢刷磨洗,以免造成刮痕和侵蚀。
  家居防潮小窍门
  如果你家刚好住在跟地面亲密接触的底楼,又不打算进行大规模的翻修,那么这里提供的低成本应急办法或许能帮你度过潮湿的季节。
  A、假如你家潮湿的房间刚好有部空调,那么不妨使用空调抽湿法,就是关闭窗户启动空调的除湿功能,可以帮你有效解决阴雨时段房间潮湿的问题,对怕潮的家电也有一定保护作用。
  B、假如你家房子虽然潮湿但是通风条件还好,那么在屋内潮湿的时候一定要保证门窗大开,屋外湿度大的时候一定要保证门窗紧闭。
  C、假如你家只是某些角落特别潮湿,那么不妨在那些死角放一些掺有沙子的生石灰作为干燥剂。
  D、假如做了防潮层的衣柜依旧潮湿,那么就到超市买点干燥剂和樟脑丸放在衣柜里。不过含有弹性纤维材质的衣物尽量不要与干燥剂摆在一起,因为干燥剂的气味可能会使弹性纤维松弛、变形。
  E、假如你家里怕受潮的不只是衣服,如药材、香烟等则可存放在冰箱内,而贵重药材,如虫草、鹿茸等可先用密封袋封装或防潮纸包裹,放入米缸底部。
  防潮小帮手
  吸湿盒:是市面上比较常见的吸湿用品,一般由氯化钙颗粒作为主要内容物,大部分还添加了香精成分,所以集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿。
  吸湿包:吸湿包的原理与吸湿盒相似,但内容物以吸水树脂为主,吸收了水分后就变成果冻状,不易散成碎末;使用范围也更广泛,除衣物外,皮具、邮票、相机、钢琴、电脑、影音等都可以找它帮忙除湿,在密闭的空间里吸湿效果更佳。
  选购指南:很多吸湿盒、吸湿包等看上去大小体积差不多,但价格却差一大截,这时候就要看清楚了。因为吸湿产品里起作用的主要是氯化钙或吸水树脂,其含量直接影响可吸水分的多少,所以购买时一定要留意包装上注明的氯化钙或吸水树脂的含量、可吸水分的毫升、适用的空间大小,选购适合自己家居的吸湿用品。
  特别提醒:氯化钙等化学物品都是有毒性的,这些产品都应该放在小孩子不容易接触的地方,以防被误食。
