这两天墙壁地板“冒汗”
作者:冷亮 · 发表于 2010-02-26 · 浏览 2504 · 回复 0
来源: 深圳晚报
  墙壁地板“大汗淋漓”。
  “你看,我家的地板和墙壁都冒汗了!”这两天,家住龙岗的赵先生发现自家房屋和走廊的墙壁、地板和玻璃上结满了水珠,就像人“出汗”一样,而家里也特别潮湿。尤其是地板上渗出大量的水来,为防滑,赵先生不得不铺了满地的报纸。深圳气象局专家解释,墙壁地板“冒汗”系“回南”天气所致。
  昨日上午,记者在赵先生家看到,他们家外面的走廊墙壁上都是水,大门的玻璃和家里的地板上亦是湿漉漉的,用手一摸,水顺着手掌流下来。这是什么原因导致的呢?赵先生对此感到疑惑,他也担心,家里如此潮湿,很容易导致电器短路。记者了解到,与赵先生家一样,许多市民家中都出现墙壁“出汗”的现象。昨日,针对这种现象,记者采访了深圳气象局有关专家。
  据这位专家介绍,这种现象其实是广东温暖潮湿的“回南”天气所致。近期冷空气影响刚刚结束,而走廊墙壁、地板和室外玻璃的表面温度都还比较低,海上来的暖湿空气与之接触就容易使水汽凝结成液态水,而越致密、光滑的表面由于吸湿性弱,凝结的水滴都聚集在表面形成水珠。随着气温的回升,这种现象会逐渐缓解。据专家介绍,每年的2-4月份,广东都容易出现 “回南”天,尤其是2月底至3月份更严重。这两天,广东各地就遭遇了这种温暖潮湿的天气。
  那么如何应对这种现象呢?家里是否应该打开窗户通风呢?专家建议,应该坚持不开或少开朝南的窗户。因为暖湿气流从南方海面吹来,不开朝南窗,在抵挡暖湿空气的同时,还可以保证其他朝向窗户的空气流通。当然也可以把家中的门窗关死,全家出门去逛街、游玩。当暖湿空气影响的时间比较长时,则最好把四周的门窗都关闭。
  而家电的防潮应每天开电器一次。如果电视开机后出现“只闻其声不见其人”情况,这是因为电视机内部的线路受潮,一般电视预热半个小时左右后便会逐渐恢复正常。至于家用空调,为达到防潮目的,市民可使用遥控器中的“除湿模式”,用抽湿功能抽走房内的湿气。为有效防止家电受潮,电视、电脑、音响、微波炉等家电最好每天使用一次,通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。
  对于家具的防潮,不同家具应采取不同的方法,如果是铁艺家具最好用清水或较柔和的清洁剂抹擦,如碰上潮湿天气最好用干燥的抹布进行清洁,若是实木家具,则要涂上专门的清洁剂,轻轻擦拭,而如果是布艺类家具,最好先用小型吸尘器吸尘,然后再用风筒轻吹,除去家具湿气。
  汽车也应该趁着天晴赶紧晒晒太阳,在阴雨潮湿天,要趁天晴的间隙常打开车门让车子晒晒太阳。另外,开冷气或者放干燥剂也是一种很好的防潮方法。在潮湿天气或是雨天,还要做好汽车底盘保养,勤洗车,多检查线路,做好漆面保护以及轮胎维护等保养。
