防潮方法面面观
作者:冷亮 · 发表于 2010-02-26 · 浏览 2752 · 回复 0
来源: 嘉兴房产
  这一阵子天气阴晴不定,下雨时候空气湿度特别大,这个时候装修是不是需要做些特殊的防潮处理?新安装的地板会不会受潮?恐怕大多数正在装修的业主都有此担心。
  然而,采访了多位设计师后获得的答案有点出人意料。他们的观点几近一致:雨季越来越短,而装修材料质量又明显提高,我们用不着像以前一样刻意躲避雨季装修,正在装修的业主应该把注意力放在室内防潮基础工程上。因为除了个别直接接触地面的一楼老房子,大多数居民房一楼都有了地下层,这种房子潮湿的原因,主要是室内外的装修基础工程做得不好,而不是气候或者地理因素。
  盲区一:与卫生间共用的墙壁都要防潮
  装修业主都知道卫生间的墙壁要做防水涂层,防止水汽渗出,但这还不是最保险的做法。因为即便如此,很多与卫生间相邻的卧室橱柜背面也会发霉、发黑。
  城建装饰设计师段晓东指出,很多业主以为是卫生间水管泄漏所致,其实是卫生间墙面的水日积月累渗透到了橱柜。业主首先应该开排气扇或者窗口通风,把湿气排放出去,其次就得给橱柜后背的卧室墙面也做道防水层。
  段晓东说,卫生间的四周墙壁贴瓷砖之前最好都涂上防水层,为了节省开支也可以把卫生间靠近其他房间的墙两面都做防水层。为了保险起见,可以要求施工人员在瓷砖间的缝隙添加防潮剂,同时靠卫生间墙的那个卧室橱柜面板得衬上防潮纸。
  防潮要领:衣柜、橱柜等家具一定要与墙壁保持距离,防止卫生间的水汽通过墙壁渗透到卧室。
  盲区二:地板上下尽量通气
  实木地板还是强化地板更适合潮湿的一楼地面?这是都快网家居论坛里主妇们谈论最多的防潮话题。轩逸装饰设计师陈俊认为这不是地面防潮的重点。
  他解释说,近年的新房一般都有地下层,所谓一楼其实是1.5楼或者2楼,地面不太可能出现潮湿问题。更何况如今地板多为漆木,木材与空气被油漆有效隔离了,一般湿气影响不到木材的含水率。住户首先要考虑的是如何利用地垄让地板长期干燥。陈俊建议,装修用户把防水剂混在水泥沙浆里做出一层牢靠的防水层,铺地垄之后在地垄和地板之间加一层防潮垫。
  没有地下层的潮湿老房子怎么办呢?段晓东说只能从基层地面开始改造了,他建议把地板的龙骨加高,同时留出一定空隙,让地面隔着地板也能与外界保持空气流通。
  防潮要领:地板铺设不要太严实,地板与墙面之间也要预留出1厘米左右的地板伸缩缝,给木板的热胀冷缩留点余地。
  盲区三:门套也要安个防潮纸
  为了避免门面因为湿度过高而变形,一般家庭都不会选择给卫生间装木门了,但很少想到门套、木质洗脸盆、木质脸盆架其实也需要经过防潮处理。
  设计师陈俊介绍说,潮湿卫生间的木制用品大都经过了厂家的防潮处理,表面涂上了一层油漆保护层,到了秋天特别干燥时也不太可能出现变形、开裂、翘曲等状况,但装修公司自己做的家具和门套最好衬上一层防潮纸。
  防潮要领:保持卫生间的通风,不要在粘结剂中掺水,防止木制品吸收过度水分而出现质量问题。
  盲区四:水管线路保修得5年
  如果说有些房子外墙开裂泄漏导致墙壁渗水、房间潮湿,这属于先天不足;那么因为水管接口问题渗漏导致墙面渗水就是后天装修不过关了。
  陈俊介绍,正规装修公司最重视的不是表面设计装潢,而是水电管道安装,其中又以水管更为重要。因为电线一般可以一根线路直接装到尾,只要按照规定施工,不太容易出现线路问题。而如今使用的水管多为热融管,一根只有3米长,超过3米的管道线路就必然得有两根水管接在一起,有接口就有可能出现泄漏问题。更麻烦的是,这种管道泄漏问题还不是短期能够发现的,一旦发现就可能给房主生活带来很多不便,连他家楼下的邻居也可能遭殃。
  设计师建议,业主要选择施工口碑较好的装修公司,与之签约时必须明确水电工程项目的保修时间要稍微长一点,一般为5年左右,这样,业主就没有后顾之忧了。
  防潮要领:尽量让水管线路从房间顶部穿过,而不是安装在地面,因为卫生间地面翻修的成本要高于顶部翻修。
  根据不同的需要,市场上的防潮材料种类有很多。
  地板防潮垫:是地板与地面之间的隔层,一般铺在地垄和地板之间,主要起到防潮、保护地板、增加弹性等作用。记者从建材市场了解到,有些地板厂家会随地板免费赠送防潮垫,有些则需要消费者自己购买。和其他建材相比防潮垫价格算是便宜的,价格最低的每平方米只要1元。不过,设计师说防潮垫质量的好坏直接关系到地板的使用寿命和效果,建议消费者不要在防潮垫上节约开支。
  防水修复剂:可用于修补渗漏墙地面小裂缝和瓷砖间缝隙。目前市场上已有很多供家庭使用的便捷型修复剂,有些只需跟杀虫剂一样朝渗漏缝隙喷一下就可以了,操作起来十分便利。如果有房屋墙壁或者地面(特别是卫生间)出现小缝隙,不妨去买这种防水修复剂自己动手试试。防潮浆胶也具有类似的功效。
  防潮石膏板:比普通石膏板多了一种硅油成分,主要用于空气湿度较大的卫生间吊顶。记者从杭州新时代装饰广场了解到,选购每平方米20多元的防潮石膏板就差不多了。
  防水剂:可混合在沙浆中涂在地表以及墙面基层,室内装修时主要用于卫生间、厨房地面和墙面的防水防渗。防水剂产品在建材市场品类很多,价格从每桶40多元到300多元(大约可用10个平方米)都有,质量自然参差不齐,设计师建议选择品牌较好的产品。
  瓷砖防霉防潮填缝剂:用于填补瓷砖间缝隙,防霉、防渗性能要比以前填瓷砖缝隙用的白水泥要好得多。这种填缝剂价格并不比普通填缝剂贵很多,二三十元就能买到一大包。
  民间也有防潮应急办法
  如果你家刚好在跟地面亲密接触的底楼,又不打算进行大规模的翻修,那么都快网友提供的低成本应急办法或许能帮你度过潮湿的季节。
  1.假如你家潮湿的房间刚好有个空调,那么不妨使用空调抽湿法,就是关闭窗户启动空调的除湿功能,可以帮你有效解决阴雨时段房间潮湿的问题,对怕潮的家电也有一定保护作用。
  2.假如你家房子虽然潮湿但是通风条件还好,那么在屋内潮湿的时候一定要保证门窗大开,屋外湿度大的时候一定要保证门窗紧闭。
  3.假如你家只是某些角落特别潮湿,那么不妨在那些死角放一些掺有沙子的生石灰作为干燥剂。
  4.假如做了防潮层的衣柜依旧潮湿,那么就到超市买点干燥剂和樟脑丸放在衣柜里。不过含有弹性纤维材质的衣物尽量不要与干燥剂摆在一起,因为干燥剂的气味可能会使弹性纤维松弛、变形。
