学生配镜要注意五个问题
作者:冷亮 · 发表于 2010-02-26 · 浏览 2690 · 回复 0
来源: 新华网
  记者在采访中了解到,质量不合格的眼镜不但起不到矫正视力的作用,可能还会对眼睛造成伤害。学生配镜切记要注意五个问题:
  第一、配镜前最好先去正规医院进行眼科检查。因为有些学生的视力下降并非由近视或近视散光引起,可能是一些眼部疾病所导致。因此,在验光前应进行系统的眼科检查,区分是真性近视还是假性近视非常必要。
  第二、配镜应去正规医院或信誉好的眼镜店。切忌图便宜或省事,要查看眼镜企业是否取得了眼镜产品生产许可证;眼镜企业的验光设备和检测仪器是否有合格标记;验光、制作人员是否持证上岗;眼镜有无合格标识(证)。眼镜企业的“四证”,是保证配镜质量的前提。
  第三、配制眼镜必须经过验光、试戴等程序。按医生要求,必要时应做散瞳验光,特别是未成年人和初次配镜者。验光后,要索取验光单。因验光易受情绪、身体状况的影响,故应在数天内经过两次验光,以达到科学准确的验光结果。
  第四、注意眼镜的材质选择。一般眼镜片分为树脂、玻璃和水晶等几种,镜片和镜框都应有保质期。镜片、镜框、镜架如果是进口材料,应有进口商检证书。树脂镜片因为具备重量轻等优点,很受学生欢迎,但是保养要求也比较高。如温度超过60摄氏度,高温下由于各层的膨胀率不同,镜片就会有一定损坏,进而变得模糊,其耐磨系数也明显低于玻璃镜,所以消费者平时佩戴时要注意对镜片的保护。
  第五、购买眼镜后,要向销售单位索取配制眼镜加工单、发票、售后承诺等凭证,以便将来出现问题时能够维护自己的合法权益。如发现眼镜佩戴后超过一周仍有不适反应,消费者应及时咨询眼科医生或专业人士。
  据中国消费者协会消费指导部副主任张德志介绍,山东省、广东省、黑龙江省等地的消协组织曾做专门过调查,消费者经常遇到的配装眼镜质量问题主要有3种情况。一是度数不准,即眼镜的顶焦度与佩戴者需要矫正的屈光度不一致;二是瞳距不准,即眼镜的光学中心水平距离与佩戴者的瞳距不相符;三是柱镜轴位偏差不符合产品标准。这些参数不相符将直接影响矫正视力的效果,引起使用者视觉疲劳,从而加重视力减退。
  有关专家介绍了简单的自测镜片质量常识。针对镜片透光度及光学均匀性的测试是,手持镜片距眼睛30厘米左右,从镜片中观察远方。若视物清晰,无变形,且缓慢移动时无跳跃,说明镜片的透明度和光学均匀性比较好。
  另外针对光学中心位置也有办法测试。在白纸上用细线画一个大十字,笔画要清晰笔直。手持镜片,用一只眼从镜片中观察十字笔画的形状。若镜里镜外笔画不在一条线上,可移动镜片,使镜片里面的十字笔画与镜外的连成一线。用软笔在镜片中观察到的十字中心处点一个小点,此点即为光学中心。两个镜片都点出光学中心后,观察比较两侧光学中心是否对称,再用直尺测量两个中心点的距离是否与处方规定的瞳孔距离一致。若镜片中的十字笔画弯曲,则说明镜片存在质量问题。
