实木地板不适合做地暖地板
作者:冷亮 · 发表于 2010-02-05 · 浏览 2638 · 回复 0
来源: 江南时报
  近两年,地暖已成为时尚个性化家装中的一个闪亮元素,关于地暖安装的讨论也在不断升温。许多家庭选择在装修的时候自己做地暖,但是你知道吗,并不是所有的地板都适合做地暖地板,不过,事实也不像有些地板生产厂家宣称的那样,非得要有专门的地暖地板才行。
  地暖系统适用于新房装修,不便于二次装修,加之相对高的投入和使用费,一度阻碍了其在普通家庭的普及发展。据介绍,采暖面积约100平方米的房间,如果选用水暖设备,包括材料和锅炉费用,初期造价在1.6万到2万元之间。使用中,每个月的天然气费用约在1200-1600元/月之间,而且天然气的涨价空间比较大。这对于一个普通家庭来说,是一笔不小的开支。
  实木地板不适合做地暖地板
  多数实木地板不适合做地暖地板,少部分实木可以做地暖地板,不过,受到木种的限制,而且还要做一些特殊的工艺处理,价位相对要高一些,不太适合普通家庭使用。某品牌地板的销售人员告诉记者,纯实木地板不适用于地热环境中,但像栎木这种材质硬度够大的就是例外。专家介绍,经过高温炭化处理的纯实木地板和竹地板、或者全用油漆封闭的地板,就能解决传统实木地板在地热环境下易变形、易开裂的难题。
  实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致地表温度不均匀。所以地暖一般是不能采用实木地板。
  三层实木复合地板有争议
  一些商家推荐,三层实木复合地板适合做地暖地板,但如果三层实木复合地板面层厚度为2mm及以下则不宜作为地热地板。另外,采用暖芯的自发热地板也逐渐受到消费者的关注,例如某品牌的“自发热地板”,就解决了传统地板和地暖的兼容性问题,而且可以即开即热,并标榜每小时用电仅0.058度/平方米。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。
  事实上,三层实木复合地板上下两层是同木种的较高密度木材,中间是松木,由于中间层的密度比上下两层的密度小很多,密度低的物体在受潮后的膨胀系数要大于高密度材料,这就容易造成三层实木复合地板在受潮后中间层的膨胀要大于上下两层,造成地板开裂。
  环保合格的强化地板适合
  据业内人士介绍,地暖地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化地板(即一般的复合地板)一般为6~8mm,三层实木复合地板 是8~9mm,只要是环保合格的强化地板,都可以做地暖地板,多层实木复合地板用于地暖也是不错的,稳定性比较好,缺陷是厚度较厚,同时密度也比较低,在一定程度上会影响导热,但舒适度比强化地板要好一些。
  复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。值得一提的是,在复合地板中,锁扣式地板的效果又较其他产品更好,因钩连地板间留有细小缝隙,所以地板即使遇热受潮,膨胀后也不易走形。此外,消费者还应尽量选用小尺寸产品,这样的产品热变形均匀。一般选择知名品牌的产品。
