冬季地板需“进补”
作者:冷亮 · 发表于 2010-01-26 · 浏览 2340 · 回复 0
来源: 搜狐家居
  随着冬季的到来,气候越来越干燥,此时业主发现家中地板容易出现开裂等现象,地板的冬季保养问题摆在了很多业主的面前。专家提醒市民,由于冬季天气干燥,为防地板裂缝太大,业主在享受温暖的同时,应适当增加室内空气湿度。在此,小编整理了些相关内容,以供广大消费者参考。
  实木地板冬季打蜡一次
  实木地板以本身自然的纹理、高耐用性能获得了很多消费者的喜爱。但是用过实木地板的地热采暖用户可能会发现,经过一个冬夏,地板出现了裂缝。专家表示,要解决这个问题,消费者应该对地板打固体蜡。
  相关专家透露,实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度。
  房间湿度为50%-60%
  冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,不仅人们居住都有好处,对地板的保养也有很大帮助。
  不少业主可能认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。对此,专家表示,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的。专家透露,房间的湿度最好控制在50%-60%。
  骤冷骤热对地板伤害大
  在地板加热的过程中,骤冷骤热都会对地板造成损害。专家建议,在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。
  专家告诉我们,第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。“而且使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。”专家还表示,当天气变暖,室内不再需要供暖时,应注意关闭地热系统也要慢慢来,不可骤降,否则同样影响地板的使用寿命。
  冬季“进补”对症下药
  强化地板:保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,可经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有“皴裂”,建议请专业人员进行局部“手术”,做填补处理。强化木地板没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。
  竹制地板 :冬天也要防晒竹制地板最怕阳光照射,因为强紫外线会使其表面油漆氧化。虽然冬天阳光不强,但竹制地板仍然需要防晒。冬季天气干燥,竹制地板表面也很干燥,容易受到损伤,如果漆面遭到损坏,要用普通清漆修补或请厂家来人修补。如果条件允许,也可以给竹制地板打层地板蜡,打蜡后保养效果更好。
  实木地板:做个固体蜡“面膜”保湿实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。为了使“青春永驻”,建议每年打蜡两次。据介绍,为了保持地板有一个相对稳定的状态,室内的温度最好不要超过26℃,同时最主要的是要保证室内湿度在50%以上,可以使用加湿器进行加湿,如果没有加湿器,用拧干的棉拖布经常擦拭地面同样能起到不错的效果。
  软木地板:沙粒是最大“克星”
  软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,以免损伤软木地板的“皮肤”。如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
  实木地板:拧干棉拖把擦拭
  实木地板脚感舒适、典雅大气,但是进入冬季,遇到湿度、温度等外界环境发生变化时,极易出现变形、开裂等现象。室内要保持一定温度和湿度。温度最好是低于28℃,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板能保持在一个相对稳定的状态。如果自然湿度达不到,建议使用加湿器增湿。
  强化木地板:用潮湿的拖布拖地
  强化木地板的冬季使用和保养相对比较简单,不过,也不能掉以轻心。一般来说,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,需及时对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。
  实木多层地板:避免阳光暴晒
  地板应避免与硬(重)物相碰,擦划,以避免损伤漆层。如果出现划痕或撞伤,用家具上光剂或地板蜡擦拭即可,一些特殊污渍可用柔和的清洁剂或温水清洗。居室地板不必经常打蜡,间隔一段时间打蜡对地板细微划痕有填充和抛光作用。避免阳光暴晒。
