居家植物摆放7法则
作者:冷亮 · 发表于 2009-12-31 · 浏览 2180 · 回复 0
来源: 乐活都市
  客厅
  客厅通常空间比较大,可以放一些比较大型的观赏类的绿色植物和花束,而且相对来说属于人来人往的热闹地方,空气也比较流通,不用太在意植物的气味是否刺激或是否会释放二氧化碳,但还是要根据客厅面积的大小来选择植物,如果植物占比过高,还是会有增加室内二氧化碳浓度的问题。
  推荐做法:
  · 如果客厅面积大,可以买福禄桐、幸福树等大型一些的盆栽植物,也能吸附空气中的灰尘颗粒。
  · 如果面积不大,则只建议在茶几边和电视柜上摆放中型的绿萝、发财树和兰花,可以很好地调节室内温度,对净化空气有明显作用。
  · 尤其是绿萝,在光线微弱或二氧化碳浓度较高的地方,也可以产生高效能的光合作用。
  · 盆栽榕树的水分蒸散性很好,可以增加室内的湿度,有净化甲苯、一氧化碳、臭氧的功效。盆栽椰子树也可以增加室内湿度,有净化苯、三氯乙烯、甲醛的功效。
  · 但要注意不要放松柏类的大型盆栽,因为它们的气味对肠胃有刺激,会影响食欲;而很多人喜欢摆放的滴水观音也不适合,因为一旦掰断就会产生毒素,不利于健康。
  · 潮湿的花盆容易滋生真菌和虫子,所以需水量大的植物不适合放在室内。
  卧室
  卧室是睡眠的地方,不像客厅那样开阔,一般来说通风状况都不会太好,面积也不会很大,所以绝不能摆放香气很重或很刺激的花草,需氧量大的植物也不适合,因为在夜间会与人“争夺”氧气,反而让室内的氧气有减无增。
  推荐做法:
  · 因为有土壤的盆栽植物会比较容易长虫,所以对于爱干净的主妇们来说,卧室里还是更加建议种植水培植物,比如绿萝。
  · 健康的睡眠环境需要充足的氧气,所以千万不能放阔叶植物,它们会在晚上吸收氧气,还容易根部腐烂生虫。另外红豆杉等针叶类植物也有“抢氧气”的问题。建议养虎皮兰,这种被称为“空气的维生素”的植物有净化空气的作用,在夜间还能吸收二氧化碳制造氧气,尤其适合放在卧室。
  · 可用花瓶水培一些鲜切花束放置在卧室里,但要忌放百合、郁金香、夜来香、兰花,比如夜来香就会在夜间排出大量废气,对健康不利,久了会引起头昏、咳嗽、失眠,还会加重心脑血管病人的病情,如果要养的话,应该在晚间搬到室外;迷迭香和郁金香也会让人头昏脑胀;兰花虽然美观,但其散发出来的香气闻久了也会令人过度兴奋而导致失眠。
  · 安排卧室植物时,要特别注意家人的过敏病史,如果有对花粉过敏的,就千万不要放鲜切花,尤其是百合、橘梗、水仙以及其他花粉外露的花,可以放一些观叶类植物,会比较安全。
  阳台
  阳台上空气非常流通,所以并不用在是否有毒和制造二氧化碳这些特性上纠结,而且因为是开放式空间,则可以放一些比较大型的盆栽植物,甚至可以搭配水景来布置。
  推荐做法:
  · 常春藤:攀援类植物是很好的空气清新剂,还对苯、甲醛、三氯乙烯等有非常好的净化效果。适合放在阳台、庭院。可以爬墙、爬架子,占地也比较少,方便在阳台上制造很好的运动和放松的环境。
  洗手间
  卫生间很难通风,又比较容易形成阴暗潮湿的环境,气味也比较重。所以应该放一些净化空气、制造氧气,又能在背阴处生长的绿植,最好不要放香气很重的鲜花,会让气味更加混合难闻。
  推荐做法:
  · 建议养一丛竹子,因为竹子释放氧气的能力很强,又能在缺少阳光的条件下生长,并具有净化氯气、氨气的功能。
  · 卫生间通常面积比较小,可以放一些小型的、可以悬挂在墙角上的植物,吊兰、绿萝、虎皮兰等都很适合,其中又以水养植物为宜,比较不怕潮湿。
  厨房
  中国人的厨房不比外国人的,总是油烟重、温度高、湿度大。所以,和卫生间相似,还是吸附性好,又可以背光生长的植物比较合适。
  推荐做法:
  · 建议在厨房养蕨类植物,这类植物水分蒸散性较好,能净化空气。
  · 或者一些水培的吊兰也可以放在橱柜的顶端,不占空间又很清新。另外,水培的白鹤芋也很适合,能有效净化空气中的化学物质,放在灶台边,能帮助清除油烟味和多种挥发物质。
  书房
  很多人都习惯在书房里工作,书籍、电脑等都会放置在书房里,所以书房里安置的植物最好要能够吸收辐射,并且帮助提神醒脑,千万不能放气味很重、会让人闻之头晕的花草。
  推荐做法:
  · 首先要推荐的绝对是仙人球,仙人球或仙人掌有很强的制氧能力,而且能吸收其周围1平方米内的辐射,特别适合放在有电脑的书房里,持续净化空气。当然绿萝等水培植物也可以悬挂在书架一角,不占空间,又能以高效的光合作用来净化空气。
  · 如果要放花的话,建议放一小束雏菊,雏菊的蒸散作用很强,还可以净化甲醛、苯等有害物质,适合放在写字台上,在公司的办公桌上也可以放上一丛。
  这些花草有毒
  别看有些花草又漂亮又养眼,其实却身含毒素,对人体有害,尤其是家里有幼儿的,就更要小心了,会很容易误食或误触而中毒。
  夹竹桃
  夹竹桃的茎、叶乃至花朵都有毒,其气味久闻会使人昏昏欲睡,智力下降,若食用了它分泌的乳白色汁液会中毒。
  一品红
  其茎叶里的白色汁液会刺激皮肤过敏红肿,如误食了茎、叶,会有中毒死亡的危险。
  水仙
  它的鳞茎里含有拉丁可毒素,误食可引起呕吐、肠炎;叶和花的汁液可使皮肤红肿,千万不要让汁液入眼。
  虞美人
  虞美人含有毒生物碱,其果实的毒性最大,如果误食了,则会引起中枢神经系统中毒。
  马蹄莲
  花有毒,内含大量草酸钙结晶和生物碱等,误食会引起昏迷等中毒症状。
  紫荆花
  它所散发出来的花粉人接触过久,会诱发哮喘症或使咳嗽症状加重。
  含羞草
  内含含羞草碱。这种毒素,接触过多,会引起眉毛稀疏、头发变黄甚至脱落。因此不要用手指过多拨弄它。
  花叶万年青
  花叶内含有草酸和天门冬素,误食后会引起口腔、咽喉、食道、胃肠中疼痛,严重者伤害声带,使声音变哑。
  月季花
  它所散发的浓郁香味,会使个别人闻后突然感到胸闷不适,呼吸困难。
  百合花
  它所散发的香味如闻之过久,会使人的中枢神经过度兴奋而引起失眠。
  洋绣球花
  它所散发出来的微粒,如果与人接触,会使有些人皮肤发生瘙痒症。
