冬季装修后别昼夜通风
作者:冷亮 · 发表于 2009-12-18 · 浏览 2303 · 回复 0
来源: 牛城晚报
  家装宝典
  年底,许多业主拿到钥匙后都希望赶紧装修,在新家过春节。但冬季到底适合不适合装修的问题,也困扰了不少业主。在此要提醒消费者注意以下问题:
  瓦工:施工时关掉地暖
  冬季瓦工施工要注意,凡是有地暖的应该关掉地暖或将暖气关小,因为现在地砖铺设一般采用的是干铺,如果开着暖气地面会过快吸收干灰层水分,不等水泥凝固,水分就蒸发没了。
  要是在没有暖气的家里施工,要注意一下室温,白天以室温5摄氏度以上为宜,如果室内温度特别低就应该引起注意。检测温度最简单的办法,就是在屋里放一盆水看是否会结冰,如果晚上水结薄冰,则对施工影响不大。
  另外,冬季施工最好使用标号稍高的32.5水泥,也就是以前的“425水泥”,其初凝时间会短一些,硬度也稍高一些。
  木工:放置一周再刷漆
  冬季装修一般对木作部分影响小一些,因为现在市场上大部分材料都是烘干的,但木龙骨别买含水率过高的。此外,木作部分完成后,最好放置5天到一周以后再刷油漆。
  因为冬日气温偏低,木作时所使用的白乳胶凝固时间会长一些,如果马上在表面刷油漆,会将原有木作部分封闭了。这样,只有外围的白乳胶干了,中间部位的白乳胶则不能完全干了。随着时间推移,没有干完全的白乳胶会慢慢干燥收缩,就拉近了饰面板和底层板之间的距离,可用来临时固定的直钉和蚊针是不动的,这样会形成一个个小包。
  所以,务必木作结束后多放置几天,等白乳胶干透后刷漆,要是施工工期紧,业主可以先进行墙面施工。
  油漆:室温要高于5度
  冬季施工对油漆影响最大,墙漆施工时温度低于5摄氏度肯定就不能施工了。施工时,漆也要尽量稍稀一点,哪怕多刷一遍都行。因为漆太浓不容易干,一般来说质量越好的漆相同温度下干得越慢。
  木器漆一般有冬季专用的稀释剂,这种专用稀释剂挥发快,干得快一些。
  此外,如果夜间气温低于零度,白天刮的腻子在夜间会冻住,第二天中午会化冻,到夜间又接着冻住。如此周而复始,腻子也很难干透。
  通风:长时间通风无益
  开窗通风可以完成室内外空气的置换,而甲醛、苯这些污染物是长时间挥发的,它们不会因为开窗通风而加快挥发。
  如果长时间不分昼夜地通风,所有装修的木作部分和油漆部分就得承受昼夜极大的温差和湿度变化,很容易出现问题。
  所以,为了让木作部分和油漆部分尽快完全干燥,每天开窗通风十几分钟就够了。
