微波炉烧水小心烫伤
作者:冷亮 · 发表于 2009-12-14 · 浏览 2191 · 回复 0
来源: 新浪
长期看电视 孩子脾气臭
·健康热点推荐
别拿“走神”抗议职场会议 常吃芋头馅饺子健脾养胃
职场中你会像蜗居中的谁? 揪出办公室N个健康隐患
神奇!老婆聪明 老公长寿 洗衣服40℃的水温最合适
看清楚!三大睡眠误区注意 冬季运动穿衣服学学洋葱
家里“细菌窝”记得盖盖子 超时敷面膜 亏了OR赚了?
  据《老年生活报》报道,有些人习惯把水倒在杯子里放入微波炉加热,然后用来沏茶。但是,当把茶叶放入杯中,杯子里的水就会立即冒出大量气泡,水竟然沸腾起来,而且十分剧烈,令人心惊胆战。
  这是杯子中有一部分水处于过热状态的缘故,也就是说,这部分水的温度实际上已经高过沸点。杯子里的水在微波炉中之所以没有沸腾,那是因为水中缺乏形成气泡的成核中心(凝结核)。
  若用水壶烧水就不会出现这种现象,因为水壶有粗糙的内表面,而且有从壶底升起的热水搅动,这些都可以使水正常沸腾。而微波炉工作时,水不会发生循环流动。由于没有凝结核,水中不会产生气泡,有时无法出现翻滚沸腾现象,因此也无法知道水是否被烧开。如果加热时间长了,水有可能被烧得越来越热,甚至超过沸点,这时的水就是过热水。当你把盛有过热水的微波炉容器放在桌子上时,只要轻微地碰击,就会扰动容器里面的水,由此引发的水气流就会起到某种凝结核的作用,导致水突然沸腾、溅出,甚至造成烫伤。为了预防这种事情发生,用微波炉加热任何液体,加热后都必须让它在炉内静置至少一分钟,然后再开门拿动它。
