冬季装修两点优势两点注意
作者:冷亮 · 发表于 2009-12-08 · 浏览 2458 · 回复 0
来源: 金华日报
说起冬天,相信很多人会用“冷”来形容。因此,人们的固有观念认为冬季不适合做装修。却也有人认为,冬天也适合装修,让我们一起来看一看他们的理由及装修要注意的事项吧!
优势一:木工质量好
冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木装饰的质量。
优势二:油漆效果好
油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,油漆也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
俗话说世事无完美,冬天装修又有哪些需要大家注意的事项呢?
一要注意温度
冬季装修的时候一定要注意瓷砖的铺贴,如果气温在零度以下,最好不要开展瓷砖铺贴工序,因为在如此低的温度下进行施工很容易造成瓷砖脱落。
至于油漆施工,温度不低于5摄氏度,有一些油漆涂料会在说明书中注明施工温度,对此在施工时要严格遵循。
二要注意通风
相比其他几个季节,冬季装修后,材料中所含的甲醛等有害物质较不易挥发出来,如果有害气体还大量存在于室内,入住后随着空调、取暖器的使用,在室内温度升高的时候,甲醛就会随之释放出来;等到春夏来临,气温升高之后,甲醛也会再次释放出来。因此,应该保持室内经常性的通风,打开空调和取暖器升高室内气温相结合,以充分释放甲醛。另外,新购买的家具也应在室内同步停放一段时间,让装修材料和新家具彻底换气后,约一至两个月左右搬进新家为最佳。
