掌握细节冬季装修也出彩
作者:冷亮 · 发表于 2009-12-04 · 浏览 2408 · 回复 0
来源: 上饶晚报
  在人们固有的观念中,冬季有许多原因不宜施工。因此,每到冬季,大多数希望早日乔迁的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。冬季装修到底是否合适呢?
  其实,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,掌握好冬季的一些装修细节,冬季也会是装修的大好时机。
  常通风保证毒气施放快
  1.冬季装修后要至少连续通风七日以上,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。
  2.宜采取南侧开窗大,北侧开窗小的通风方法,合理控制室内温度和通风量,不宜强烈通风。
  3.可以适当开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。
  4.可用空气加湿器对室内空气进行加湿,也可用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿,保持室内空气湿润。
  5.尽量采用以表面活性剂为主要成分的洗涤液擦拭和清理室内装修痕迹,不要采用高挥发性的溶剂,如汽油、酒精等。
  6.木地板每周或每两周打蜡一次,不宜频繁打蜡,每日用湿润软布拖擦即可。
  7.室内适当摆放绿色植物。
${FDPageBreak}  避免木材开裂变形
  1.木材、板材码放离开热源80厘米,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
  2.采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
  3.每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
  4.水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
  5.油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
  室温不能低于5摄氏度
  室温低于5摄氏度,就无法开展冬季施工了。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或使用采暖设备增加室内温度。
  现场严防火情
  在冬季装修时,房屋室内没有暖气,有些装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。另外粉尘过多时也要注意,在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。还有由于刚购进的材料一般挥发性气味较强,不开窗就容易中毒。
