秋冬发质=“林妹妹”?
作者:冷亮 · 发表于 2009-11-27 · 浏览 2343 · 回复 0
  秋风一起,很多美眉头疼不已,这不,脸部皮肤保养还没到位,却又发现头发整天毛毛躁躁,还伴随着静电、发丝开叉、掉落等一系列问题,曾经那一头韵味十足的秀发大打折扣,怎么发质也如此弱不禁风呀?别怀疑,你的发质也会有枯竭期!
  诊断
  健康的发质大约含15%的水分,倘若低于10%,头发就会毫不留情呈现种种干燥现象:开叉、干枯、脱落、静电等等。秋冬空气中的湿度减少,不止是皮肤的水分蒸发的快,头发中水分的含量也会大大减少,由于水分得不到及时的补充,导致皮脂腺分泌减少,从而增加脱发的频率。再加上不少美眉此时总喜欢变换发型,在头发上“大动干戈”,多次染烫使发质在秋冬环境下“举步维艰”,此外,有些人以为秋冬紫外线就会减弱,殊不知秋冬紫外线对头发的伤害有增无减,长期户外暴晒也会令头发开叉变黄,失去弹性。
  对症下药
  既然秋冬发质本来就天生有“缺陷”,那么,该怎样做才能把伤害减至最低呢?
  第一步:认识洗发方法
  发质的滋养和补水是两回事。秋冬头部滋养的重要应在发丝,而补水的重点则在头皮位置。既然秋冬发质缺水严重,那么就要侧重于发质的补水护理。由于秋季气候干燥,头皮容易发痒,要根据自身情况调整洗发周期,可相应略长一点。洗发时可在水内滴几滴醋或少许盐,有利保护发质。此外,可相应增加护发素、发膜的使用,滋养发丝。
  第二步:梳头
  梳头在这里起到一定的护发作用,梳头有助于去除头皮屑,清除污垢、皮脂腺及汗腺分泌物,又能按摩头皮,促进头部血液循环,起到天天干洗的作用。最理想的梳子应为木梳,因尼龙梳子易产生静电,对头发有不良的刺激影响。
  第三步:吹发
  很多人认为,使用风筒吹发对头发百害而无一利。但其实让发质自然干效果也是大打折扣,因为湿漉漉的头发长期暴露在空气中,容易被空气吸走水分,让发质更加干燥。正确的方法应用风筒吹至7成干后再让其自然干透。
  除此之外,发质的好坏与营养吸收是否到位有关,保持心情愉悦发质也会生长得好,秋冬季节应保持充足的睡眠,均衡饮食,注意劳逸结合,可减少脱发频率和发质干燥等现象。
