柔顺剂对皮肤有害吗?
作者:冷亮 · 发表于 2008-03-18 · 浏览 2961 · 回复 0
  柔顺剂到底含不含毒性成分?该怎么使用?记者日前采访了中国印染工业协会张镁高级工程师。“柔顺剂的化学结构有很多种,有些成分简单,含危险化学成分少,使用起来相对安全;有些成分复杂,可能含有甲醛、致癌芳香染料等。”他表示,一般来说,正规大品牌对产品质量的控制较为严格,产品成分也比较简单,消费者在购买时,最好选择这类产品。
  张镁强调,不少主妇习惯将衣物泡在柔顺剂中,直接取出沥干,这其实是个误区。“由于柔顺剂需要附着、固定在衣物纤维上,才能起到柔软、防静电等作用,因此,一些商家会在产品中添加交链剂来增加它的牢度。其中,有些交链剂可能会与染料的活性基团发生反应,从而产生有毒物质。”
  所以,为保险起见,使用柔顺剂后应再清洗一遍。另外,将衣物放在阳光下暴晒,也有利于有毒气体挥发。
