科学选择取暖器
作者:冷亮 · 发表于 2009-11-10 · 浏览 2313 · 回复 0
来源: 营口晚报
  现在的取暖器种类非常多,可以选择的范围也十分广泛,主要包括电热油汀取暖器、红外线取暖器、卤素管取暖器等。乍看上去,取暖器似乎没什么特别的分别,就是提供一个热源嘛!但事实上,由于使用技术原理的不同,各类取暖器具有不同的适用性。
  油汀取暖器:制热均匀但功率大
  “电热油汀取暖器”又叫充油电暖器。它的外观与暖气片相似,但工作原理却完全不一样。电热油汀取暖器主要通过加热叶片而使室内温度升高。油汀的散热片有7片、9片、10片、12片等多种,使用功率大多在1500瓦至2000瓦之间。相对于市场上各式各样的时尚取暖器来说,油汀取暖器显得比较“老土”,但它的好处就是制热分布均匀,人体感觉比较舒适,而且用在卧室里也完全没有问题。部分产品还在顶部配备了烘干架,用户可以在它上面烘烤衣服。油汀取暖器的预热时间较长,并且功率过大,电表容量小或电压低的家庭不能使用。
  卤素管取暖器:优点多但不易在卧室使用
  卤素管是一种密封式发光发热管,它采用卤素灯作为发热部位以代替传统用电热丝绕成的发热管,卤素灯管就是在真空的灯管内充入卤素气体,从而减少了灯丝的氧化,提高了灯管的使用寿命。灯管玻璃同样采用红外石英管来提高红外光的辐射,因此同样具有升温快、发射定向好、热效率高等优点,而且有些型号附加有自动旋转、定时、加湿功能,因为它是靠发光发热的,因此不适宜在卧室使用。
  浴霸:安全方便但热效欠均匀
  在浴室里,使用浴霸也非常方便。浴霸是近年我国从澳大利亚引进的新产品,它通过特制的防水红外线灯和换气扇的巧妙组合,将浴室的取暖、换气、红外线理疗等多种功能集合在一起。浴室里使用浴霸最大的好处就是安全方便,而且在打开取暖灯开关的瞬间,洗浴范围内的温度就可以达到25℃以上。有的浴霸还设有防水溅遥控器,可自由自在地根据需要调节温度。不过相比于油汀取暖器,浴霸的热效就没有那么均匀,有时候会觉得头顶上仿佛顶了个大太阳,晒得有点晕。
  红外线取暖器具是许多没有安装暖气的家庭常用的取暖“宠儿”,它没有煤球的呛人烟味,使用方便简捷。不过,红外线取暖器具也有缺点:容易伤人眼睛。炉丝在被加热时烧得通红,放射出大量的红外线,可引起晶状体损伤。
  由于红外线对眼睛有危害,冬天家庭使用红外线取暖器具时,要注意保护眼睛,不要将取暖器具放在室内的显眼位置,以免眼睛经常看到。取暖时,不要面向取暖器具,而应当侧坐或背向取暖器具。同样,也不要坐在红外线烤火炉面前烤馒头、土豆之类的食物,以免长时间注视炉丝,造成红外线损伤。
  卧室用:风暖VS光暖
  风暖:循环好但功率小、开机噪音大
  风暖式电暖气就是我们俗称的“暖风机”,暖风机依靠内置的风扇把电阻丝通电发热后产生热量,吹到空气里,这样人体感觉呼吸比较舒适,而且散热效果更有整体循环感。但是如果长时间对着同一个地方吹,人体的皮肤会有不适感,长时间使用没有及时清洁的话,暖风机上的细菌也会被加速吹到空气中,成为健康隐患。此外,暖风机的功率一般也比较小,开机时的噪音也是一个令人头疼的问题。
  光暖:功能多种易干燥
  光暖式电暖气利用电热丝发热,然后通过后面的反射板将发热产生的红外线定向反射出来,增强取暖的效果。由于采用红外线辐射技术,产生的热量会更大,热效更高更节能。此外,红外线对人体有极佳的保健作用,可以激活人体细胞、延缓肌体衰老,对肩周炎、颈椎病、骨质增生、关节炎、伤口难以愈合等症状都有很好的治疗作用。
更多精彩内容请关注享乐主义频道
