惊!洗衣粉悄悄向你下“毒”
作者:冷亮 · 发表于 2009-11-05 · 浏览 2443 · 回复 0
来源: 环球网
  1、加香洗衣粉并不好辨析
  正确大多数购买洗涤用品的人除了考虑“是否洗得干净”外,第二个考虑就是“香味是否好闻”。然而,绝大多数香料都是人工合成的其化学成分中有95%来自石油,如苯和醛,这些物质可以致癌,还会导致生殖障碍,但更常见的是引起过敏性皮炎。
  2、手洗衣物不用洗衣粉辨析
  正确皮肤长期直接接触碱性洗衣粉后,皮肤表面的弱酸环境就会遭到破坏,其抑制细菌生长的作用也会消失,容易导致皮肤瘙痒,甚至引起过敏性皮炎等症状或在皮肤上留下色素沉着。所以手洗衣物时,最好用肥皂。
  3、洗衣粉能一粉多用辨析
  错误生活中,有不少人把洗衣粉当“万用清洁剂”,除了洗衣服,还拿来擦洗家具、地板,认为它有去污、消毒、杀菌的作用。殊不知,这样做可能导致洗衣粉进入人体。
  专家提醒,即使进入体内的洗衣粉数量十分微小,也会引起毒害。你还敢一粉多用吗?
  4、多功能洗衣粉的效果才好辨析
  错误很多洗衣粉的广告中都宣传添加了某些新成分,具有更多更强的洗涤功能。
  这些成分主要包括表面活性剂、助洗剂、稳定剂和酶等,以达到易溶、洁净、柔化、起泡、防止衣物静电等目的。但洗衣粉中添加的物质多了,对我们的健康可不是什么好事。
  常用的助洗剂对人体肝脏有所损害;而表面活性剂很早就被发现会破坏皮肤角质层,造成皮肤粗糙,现在已被视为污染环境的一大公害:强力洗衣粉所含的碱性物质除了吸收水分外,还能破坏人体细胞膜,使组织蛋白变性:增白洗衣粉中所含的有机氯、荧光剂是有毒物质,容易在人体内蓄积,对健康造成损害。
更多精彩内容请关注享乐主义频道${FDPageBreak}
  5、洗衣粉和消毒液是亲密伙伴辨析
  错误许多主妇在洗衣服时,为了除菌都习惯加点消毒液,有些人干脆把洗衣粉和消毒液同时放进洗衣机里。其实,这样不但起不到杀菌效果,对人的健康也有危害。
  消毒液属于含氯的酚类消毒剂,过量或不正确使用同样会有危险。而洗衣粉中多含有表面活性剂,如果将洗衣粉和消毒液混合使用,很容易发生化学反应,使各自的功效减弱。
  此外,若将含氯的消毒液与含酸的洗衣粉混用,会导致氯气产生。当氯气浓度过高时,会刺激人的眼、鼻、喉等器官,严重时还会损伤人的心肺组织,甚至危及生命。
  所以正常的洗涤方法应该是:在洗衣机的一桶水中加入3~5滴消毒液,或是加水配成1%~5%的消毒溶液,将衣服、被单等放入浸泡30~60分钟,然后再使用洗衣粉正常洗涤。
  健康链接:消毒液不要经常用消毒液多数是用来消除病原微生物污染的,经常使用会减弱人体抵抗力。一般情况下一个月用一两次足矣,如果遇到传染病高发期,可以适当增加消毒液用量。
  6、洗衣粉也有保质期辨析
  正确普通洗衣粉在规定存储条件下一般可保存两年左右,而添加了特殊成分的洗衣粉,使用年限可能达不到两年。保存洗衣粉时,最好放在有盖子的朔料瓶子或罐子里,一方面可以避免洗衣粉吸湿结块;另一方面也避免香气散发后使人吸入更多的合成香精。
  7、热水洗衣服洗得更干净辨析
  错误家里洗衣服常要预洗,目的都在于让水充分浸透衣物,水深入织物纤维后可将水溶性的污物溶解,从而减少洗涤剂的用量,增强洗净效率。
  洗衣服的水温也不是越高越好。因为我们常用各种含酶洗衣粉,其中的酶制剂主要有碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。
  碱性蛋白酶用于分解蛋白质类污物,如汗渍、血渍等;碱性脂肪酶则主要作用于脂肪酸及其酯类污物,也就是我们通常所指的油污类。两种酶的活性高低与温度有关,大约40℃为最适合。温度过高或过低都会降低酶的活性。
  其次,蛋白质有变性作用。其显著特征就是蛋白质凝固,溶解性显著降低,鸡蛋煮熟后凝固就是一例。引起变性的条件之一就是高温。衣物上的蛋白类污物同样会是这样。所以,如果洗衣时水温过高,会使它们变性凝固于织物纤维之上,从而更难以洗净。
更多精彩内容请关注享乐主义频道
