盐水磨刀 又快又省力
作者:冷亮 · 发表于 2009-10-22 · 浏览 2663 · 回复 0
来源: 新华网
  家里的刀具用了一段时间后难免生锈变钝,据台湾《康健》杂志介绍,用盐水磨刀,又快又亮又锋利。
  这是因为盐的主要成分是氯化钠,溶于水后可以分解出氯离子,具有弱酸性,对钢铁有活化作用,便于磨蚀,不费力气,就能很快清洁刀具上面的锈渍。
  另外,磨刀时,它的刃部要同磨刀石发生摩擦而发热。因此,需要蘸上一些水来冷却。但水的沸点低,往往会使刀具局部出现蒸干的现象,从而失失冷却作用。但盐水的沸点相对较高,可以起到很好的冷却作用,而且不易蒸干。所以,用盐水磨刀,刀刃质量也较好。
