注意:家电使用九大忌
作者:冷亮 · 发表于 2009-09-09 · 浏览 2295 · 回复 0
来源: 南方网
  在日常生活中,谁家都离不开使用电器,小到电饭锅、电热褥,大到冰箱、电视、洗衣机,而要想延长这些电器的使用寿命,还真得有所“顾忌”。
彩色电视机最忌磁场干扰。彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动。否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,从而使色彩紊乱。
电冰箱最忌倾斜。因为压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中的,一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度,更不能将冰箱横放。
洗衣机最忌倒入开水。倒入开水容易使塑料箱体或塑料组件变形,也会使波轮轴密封不良,造成漏水。所以使用洗衣机时,应先加入冷水再加入热水,且水温不宜过高。
电风扇最忌碰撞风叶。风叶变形会导致运转不平,造成风量小、振动大、噪音高,从而缩短使用寿命。变了形的风叶千万不能使用,要加以修理。
电饭煲最忌碰撞内胆。碰撞会使内胆底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外,也忌煮酸、碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品,否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
电热褥最忌折叠。因为电褥若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热、重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。
电水壶最忌空烧。因为电水壶若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至发生事故。
电子照相机、袖珍收录机等最忌不使用时把电池放在机器内。时间一长,电池会腐蚀机器内部,尤其是袖珍机体积小,器件密度高,一旦线路被腐蚀,很难修理。
放置家用电器应注意以下几点:
⑴电视机旁不宜摆花卉。因为X射线会使花卉萎缩及凋谢,加速 其细胞的新陈代谢作用。
⑵在收音机上不宜放电子手表。在你的床头上,也许有座收音机,但在你入寝之际,不要把手表放其上。机械表或电子表,都会受到收音机磁场的影响,出现磁化,于是时间会不准起来。
 ⑶使用电热毯时,不要把手表放在枕头下。电子表有个特性,就是不耐高温。由于电热毯的温度,加之放在枕头下,会影响它的准确性。而且电子表表面的显示晶体,也会变成黑色。同样道理,电子表也不能在日光下曝晒。
 ⑷家用负离子发生器,不宜放在空气不流通的地方。
 ⑸洗衣机应放在干爽的地方,以免机器受潮湿之气所侵,缩短了洗衣机的寿命。
 ⑹冰箱不要放在角落,空气不流通,会使冰箱受到损坏。冰箱平时要散热,散热不畅,冰箱寿命也缩短。因为冰箱在热的环境下,其压缩机会频频开动,使冰箱耗电量增加。但冰箱也要离开取暖器、火炉等热源。
家电如何“避暑”
 “三伏”天,家用电器损坏率倍增。据统计,电视机此时损坏率增长400%,空调器为300%,电冰箱为250%,这都是因为酷热下使用不当引起的。家用电器在夏天也需:“避暑”,方可“延年益寿”。
电视机:夏季不宜长时间收看,否则易造成热量堆积,加速元件老化。一般来说,收看3-5小时,应关机0.5小时,让电视“休息休息”。此外,在收看时须揭去盖机布,保证空气畅流。不宜频繁开关,要定期给电视除尘等等。这些均能降低电视的损坏率。
电冰箱:应减少开门次数,否则会造成压缩机频繁起动,以致电机电流高于额定值的5-7倍,损坏了压缩机。同时,注意电冰箱应距墙壁0.5米以上,以保证箱体周围空气流畅,以提高可靠性。
空调器:空调器可制冷至20-28摄氏度,故白天气温较高,不宜多用,以夜晚制冷为宜。这样减轻了空调器的“工作力度”。此外,空调器的轴承要定期加润滑油,减少摩擦致热,空调器安装应距地面不小于1.8M,以保证空气畅通。还须定期清过滤网,先在油眼中加入数滴缝纫机油,以保证润滑转动。
电风扇:应放在通风、干燥处,防止潮湿导致绝缘性能下降,影响使用安全性。
