专家提醒别把蚊虫拍死在身上
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-27 · 浏览 1891 · 回复 0
来源: 人民网-生命时报
 夏秋之交,丰沛的雨水为各种蚊虫的孳生提供了理想条件,此时的蚊虫攻击性也更强。很多人为了少受蚊虫叮咬的折磨,在它们还没来得及“下口”之前,就将其拍死在身上。而实际上,这种做法会让你吃更多的苦头。
  曾经有过这样的病例,一位女士看电视时感到一只飞虫爬上了脸,就随手一拍,把虫子拍死了,没想到不久后就感觉皮肤特别痒,而且出现了红肿。于是,就使劲挠了几下,结果把脸给挠破了。过了一天,挠破的地方有点化脓,全身出现了风团样的皮疹,并伴有发烧。首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科刘永生解释,这种情况叫做“隐翅虫皮炎”。这种虫类身上带有的酸性液体,会使人产生水疱、脓包、过敏反应等。一开始并不是细菌感染引起,因挠抓才发生继发性的感染。因此,一旦发现有小虫落在裸露的皮肤上,应将其掸落,不要用手拍打,以免引起急性炎症反应。
  另外,刘永生提醒,蚊虫叮咬后一定要妥善处理,否则也容易引起继发性的感染、化脓、过敏等症状,甚至引起慢性皮肤溃疡。
  在叮咬初期,蚊虫的毒液尚未扩散,只有小的红色水肿性丘疹,这时一定不要用手抓挠,抓挠虽然能暂时缓解瘙痒感,但会使毒液扩散,红肿更为严重,越抓越痒。这时候最好用碱性溶液来中和毒液,如果家中没有防虫咬的药水,可以用肥皂水或者唾液来代替。
  如果红肿面继续扩大,表示毒液已经扩散,这时候肥皂水或者唾液就不会再起作用了。此时叮咬部位的皮肤温度很高,要对此进行抗炎和降低温度的处理。可以采用薄荷油、风油精来降低皮肤温度。最有效最方便的是用冰块来冷敷,能迅速缓解症状,防止毒液继续扩散。家里如果有马齿苋,可以捣碎敷在叮咬处,效果很好。
  如果仍不能缓解,则可以在医生指导下用一些皮质激素类软膏,服用抗炎抗敏的药物。刘永生表示,叮咬后最忌抓挠,而且一定不要挠破皮肤,以防引起继发性感染。一旦皮肤挠破,一些防虫咬的药水就不要再继续涂抹了。花露水也不能滥用,虽然它有清凉、止痒的作用,但不具有治疗功效,尤其对于一些皮肤敏感的人,花露水中的薄荷、樟脑等成分并不能改善局部的炎症,反而会产生过敏反应,导致接触性皮炎。
  刘永生提醒,搞好环境卫生,注意个人防护,少去郊外等昆虫多的地方活动。大蒜、B族维生素等物质在体内代谢后散发出的气味,也会驱赶蚊虫。
