厨卫生活进入节能时代
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-21 · 浏览 2225 · 回复 0
来源: 新华网
  有数据显示,坐便器用水已占到一般家庭用水量的40%。因此,市民对家庭耗水“大户”的坐便器如何节水更加关注。目前,我国强制执行的节水坐便器标准为3至6升。从2007年底开始,品牌卫浴的节水概念、节水产品层出不穷,其中表现最突出的则是坐便器:TOTO通过智洁技术、G-MAX技术、超旋式冲洗等先进科技推出了可一次洗净的4.8升坐便器;科勒推出了希玛龙坐便器,选择经济型的5.3升冲水设置可使用户每年节约高达7570升的用水量;箭牌卫浴洁具采用3/6升双键坐便器,3升档位用于少量冲水,6升档位用于大量冲水等。闽龙陶瓷总部基地佳美迪卫浴旗舰店销售一种有着“3秒动力核”之称的容积水封式直排节水坐便器,比国标还要节水:一次用水量小档1.4升、大档3至4升。据佳美迪公司负责人吴小毛介绍,传统虹吸弯坐便器需要大量的水来稀释污物,然后利用水的高度翻过返水弯的高点,形成虹吸冲排污物;而“容积水封式直排节水坐便器”则将虹吸弯拉直简化,用一个“翻斗容器”巧妙地将污物直接倾倒冲排下去,只需要少量水对容器盒进行冲洗,节水效果明显。
  节能数字:
  容积水封式直排节水坐便器一次用水量小档1.4升、大档3至4升,按北京市用水价3.7元来计算,容积水封式直排坐便器跟节水型(3至6升)的比,每台坐便器每年要节省水量42.6吨,节省水费157元;跟普通型(9升)的比每年节水72.8吨,节省水费269元。
  灯、冰箱、空调节电有妙招
  节电首先想到的是更换节能灯泡。另外,新兴的LED照明在节电方面也广受关注。LED照明产业更被认为是当前能源短缺和环境压力下,照明行业唯一可持续性发展的“新一代绿色光源”。鑫谷光电、美力时等企业在2009年主攻LED家居照明市场。据悉,LED新光源节能灯高效节能,用电量比目前市场上的节能灯低10%,比普通钨丝灯低80%,其光亮度11W≥60W白炽灯。如果目前1/3的白炽灯被LED灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度。
  冰箱是常年耗电的家电,为了节电,冬天把冰箱制冷温度调到微冷,夏天调到中档即可。在食品方面也尽量每天到市场买新鲜的,使冰箱少置放东西。此外,空调也是家用电的大头,首先在购买空调时,就要选择能效标志为3级以上的,使得耗电少些。在使用上,不必整晚开启空调,试着只开2个小时,特别是深夜后,根本就不使用空调。还可以用抽风机把室外的新鲜空气和凉风抽进房间来,把室内闷热的空气抽出去,这样也不觉得热,不仅省钱省电,还很健康。
  节能数字:
  一盏合格的节能灯比白炽灯(即普通灯泡)省电80%。如果用10瓦的节能灯取代亮度相近的60瓦白炽灯,以全国推广使用12亿只、每天工作4小时算,每年可节省一个三峡大坝全年的发电量。
  “砖”变“板”的“瘦身革命”
  厨房、卫浴间通常都不大,如何让有限的空间变大?如何让可利用的面积增多?橱柜商、卫浴厂商、家装设计师各有妙招,如今,瓷砖商也为此动起了脑筋:蒙娜丽莎公司针对建筑陶瓷的原材料展开了一场由“砖”至“板”的“瘦身革命”。这种建筑陶瓷薄板(PP板)厚度仅5.5毫米,只有普通砖的1/3。另外,含铺贴材料的PP板每平方米重量25公斤,仅是外墙干挂砖每平方米200公斤的1/8,且同时具有高硬度、耐磨损、超低吸水率等优异性能,彰显了建筑节能理念。PP板是采用干法压力成型、高温烧结工艺制备的一种大规格瓷质薄板,主要通过减少单位面积建筑陶瓷的原材料用量,节约天然矿产资源,降低生产能耗,同时在保持建筑陶瓷功能特性的前提下,降低建筑装饰的重量,属于新型环保类建筑装饰材料。由于PP板及其创新的铺贴方法,铺贴厚度加起来才不到1厘米,装修材料的自我瘦身为业主争取了更多的有效空间。“多一分则繁”的卫浴、厨房空间是最考验家装设计的四方地,PP板在这里将极简主义与实用性相结合,创造出比想象中更大的空间。
  节能数字:
  如果是一个2M×5M×3M的厨房空间,传统瓷砖铺贴方法一般在0.1M厚上下,PP板加铺贴厚度不超过0.01M,四面侧墙铺贴和地面铺贴采用PP板比传统瓷砖整整节约了近5立方米的空间。
